Achterwiel slaat vast?
9 berichten • Pagina 1 van 1
Celis
Berichtdoor Celis » 20 mar 2012 22:10
Hoi allemaal,
Ik heb vanavond een nieuw vraagtekenveertje geplaatst en het koppeling-geratel verholpen.
Blokje loopt perfect en geen rare geluiden.
Daarna mijn achtertandwiel vervangen van 33 naar 28 en dus ook mijn ketting ingekort.
Echter hangt deze niet volledig strak, maar ook niet té slap.
Maar nu: Ik wilde gaan rijden, dus ik liep met de Tomos de schuur uit.
Slaat ineens het achterwiel vast, even achteruit en ik kon weer verder.
Gebeurde het weer! Na enkele keren heen en weer is het wel minder en kan ik gewoon rijden.
Echter hoor je hem af en toe even vast en weer los slaan.
Niet echt goed lijkt mij, iemand een idee wat dit kan zijn? Volgens mij zit alles gewoon goed...
Bedankt!
Joren
Berichtdoor Joren » 20 mar 2012 22:12
Vraagtekenveer zit fout of is alweer stuk.
Celis
Berichtdoor Celis » 21 mar 2012 08:45
Nee dat is het niet, loopt zonder ketting gewoon mooi ;)
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 21 mar 2012 09:11
Dan zal je ketting wel te los zitten waardoor die eraf wil lopen. En dan klem loopt in je carterkap.
Berichtdoor shadowranger » 21 mar 2012 21:15
Misschien heb je de kickstartremveer niet goed in de holte teruggestopt in de bak. Daardoor gaat ie op de kickstart klemmen en krijg je dit soort klachten. Vraagtekenveertje is idd gemonteerd als in de Wiki-uitleg?
Celis
Berichtdoor Celis » 21 mar 2012 22:16
Kickstart zal ik eens nakijken! :)
Vraagtekenveer zit 100% goed, volgens de wiki gemonteerd.
Joren
Berichtdoor Joren » 21 mar 2012 22:34
Ik had de kickstartremveer ook eens fout zitten inderdaad, zelfde klachten.
Celis
Berichtdoor Celis » 23 mar 2012 17:07
Probleem is opgelost, was een moertje in de naaf losgekomen.. o|O
Berichtdoor Mr. Horsepower » 23 mar 2012 17:25
Boutje van achtertandwiel bedoel je vast.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
