A3 Pen 10 naar Pen 12
16 berichten • Pagina 1 van 1
Boeman
Berichtdoor Boeman » 27 mar 2012 16:06
Ik heb laatst een A3 blokje gekocht maar bedacht dat ik natuurlijk met het pen 10 probleem kwam te zitten als ik er een 70cc op zou willen zetten.
nu hoef ik er niet meteen een 70cc opzetten maar heeft iemand al eens met succes een A3 blok met pen 12 weten te knutselen?
ik dacht dat ik de drijverstang over zou moeten kunnen zetten maar kan iemand bevestigen of dat een optie is of niet?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 27 mar 2012 17:04
Je kan inderdaad een andere drijfstang plaatsen/laten plaatsen. Is een lastig en precies werkje, waar je speciaal gereedschap voor moet hebben.
Een ander optie is een pistonpen laten draaien plus een busje die dan dus zowel in de zuiger kunnen als in de drijfstang
Boeman
Berichtdoor Boeman » 27 mar 2012 18:41
of 2 busjes in de zuiger..
dan maak je van een pen 12 zuiger een pen 10.
is misschien makkelijker
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 27 mar 2012 18:48
Kan ook, wat ik bedoelde was aan de ene kant van de zuiger plaats je een busje waardoor de binnendiameter daar 10mm wordt.
En dan maak je een pistonpen die aan de éne kant 12mm is en dan 10mm wordt en blijft op de plek waar die door je drijfstang heen moet.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 27 mar 2012 18:54
Alleen krijg je dan je naaldlager niet over je pistonpen heen
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Boeman
Berichtdoor Boeman » 27 mar 2012 18:56
oohja dat is inderdaad een goeie.
jammer dat ik het zelf niet kan... maar even opzoek naar iemand die mij daarbij zou kunnen helpen :)
die naaldlager gaat er wel overheen omdat hij op dat punt nog 10 mm is
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 27 mar 2012 19:02
Ik bedoelde dit. Doorsnede van de pistonpen en het rode is het busje.
Dat lijkt me een betere oplossing dan 2 busjes. Aangezien er bij 2 busjes kans is dat de piston pen van links naar rechts kan verschuiven als je circlipjes net niet de pistonpen op z'n plek houden.
Boeman
Berichtdoor Boeman » 27 mar 2012 19:09
Ja daar ben ik het mee eens.
het lijkt mij een mooie oplossing en het is denk ik ook goed te doen om het te maken.
misschien met 2 piston pennen van 12 mm.
de een voor het witte gedeelte en de andere uitboren naar een ruime 11.5 en wat inkorten voor het rode gedeelte.
ik had ergens al vernomen dat een a35 krukas in ieder geval geen optie zou zijn omdat je in de problemen komt met het carterkapje?
Boeman
Berichtdoor Boeman » 28 mar 2012 18:18
Iemand die weet of het klopt dat een a35 krukas niet in een a3 blok kan ?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 mar 2012 19:33
Ik had er een stukje koper inzitten ipv een naaldlager en die opgeboord tot 12mm
Berichtdoor Ping » 29 mar 2012 02:33
Koper heeft een zachte legering ,
lijkt me geen strak plan om dat te gebruiken in je motorblok.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 mar 2012 14:58
Koper is gewoon een soort lager van een drijfstang hoor.
Het zat er bij mij al in, en in mijn theorieboek van de monteuropleiding staat ook gewoon dat koper ook kan als lager
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2012 09:28
Ik denk dat je brons bedoeld en dat is steviger dan koper. Koper wordt gebruikt voor laagtoerige en goed gesmeerde lagering, brons is beter voor hogere toeren en een wat mindere smering (zoals in 2-takt motoren) door de eigen smerende eigenschappen in het brons.
brother
Berichtdoor brother » 31 mar 2012 22:37
volgens mij word dat ook wel lager brons genoemd
en je komt idd bij een a3 in de problemen met de carterkap dat lager erin is anders naar mijn weten.
maar zit er geen brons busje in je big-end? want je kan die er ook uit persen en dan een ander brons busje laten maken naar met een geruimd gat van rond 12, liefst niet geboord omdat een boor kan slingeren en een ruimer niet
tomos S25 loopt over de 50
Boeman
Berichtdoor Boeman » 01 apr 2012 00:26
Ja dat had ik ergens al gelezen ja. maar de bovenstaande optie is denk ik wat goedkoper en ook wat simpeler.
plus dat je het altijd kan gebruiken op een pen 10 krukas
brother
Berichtdoor brother » 01 apr 2012 22:00
ja dat klopt helemaal! het is ook net wat je makkelijker vind, ik kan bij mij toen dat busjes netjes zelf gedraait, helemaal passing
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 34 gasten
