Klopt dit?
14 berichten • Pagina 1 van 1
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 28 mar 2012 23:16
Ik heb een std Tomos snor met een techno bos uitlaat erop. Hij rijdt 31 km/h met sproeier 52.
Ik moet toch zeker de 35 kunnen halen met deze uitlaat?
Daarnaast is het zo dat ik heel lang 28km/h rijd en dat hij na een lang stuk uiteindelijk 31 km/h gaat en als ik gas terugneem rijdt ie weer 28km/h. Dit is toch raar?
Wat moet ik doen om dit op te lossen? Andere sproeiermaat of heeft het met de 2e versnelling te maken? Hij is alleen 2 jaar oud (nieuw gekocht).
Heeft iemand een idee?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 29 mar 2012 00:17
Je snelheid is normaal. Ik zou sproeier 51 en 53 voor de zekerheid ook eens proberen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Berichtdoor Borcheld11 » 29 mar 2012 08:46
Dat je pas na een lange tijd 31 km per uur rijd heeft te maken met de toeren.
Joren
Berichtdoor Joren » 29 mar 2012 09:43
Wat een geweldige onderbouwing :lol:
Gewoon een kwestie van goed afstellen. Een goed afgestelde tomos trekt gewoon in 1x door naar z'n top.
Dus kom uit dat donkere hok van je en ga dat ding afstellen.
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 29 mar 2012 10:56
Wat kan ik dan zoal veranderen/afstellen.
- sproeier.
- stationair schroef.
Wat moet ik beter afstellen zodat hij in 1 keer doortrekt?
Joren
Berichtdoor Joren » 29 mar 2012 11:30
Sproeier.
En zorgen dat je luchtfilter bij je carburateur past.
14/9 carb: Met S-slangetje of zonder, kijken wat beste loopt.
14/12 carb: zonder S-slangetje en begrenzertje in het inlaatbuisje weghalen.
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 29 mar 2012 11:49
Ok thx!
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 29 mar 2012 15:19
Hij rijdt gewoon 38 met alleen een andere uitlaat en sproeier 52. Moet er niet meer lucht bij?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 mar 2012 22:59
mss een domme vraag maar hoe wil je er meer lucht inkrijgen?
Blazen?
Turbo?
Je krijgt alleen meer lucht erin als je een grotere carb neemt.
Dan moet je hem ook weer opnieuw afstellen met sproeier
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 30 mar 2012 15:44
Ik dacht omdat ik er een grotere sproeier in heb zitten en er meer benzine door gaat dat er ook meer lucht door het mengsel moet maar dat zal wel niet zo zijn dan.
Ik wil wel graag weten hoe ik hem vloeiend kan laten optrekken en de toeren dus goed kan afstellen/bepalen. Want nu rijdt ie 30 km/h en na een lange rechte weg trekt hij op een gegeven moment naar de 38 km/h toe maar dit duurt wel lang en als ik ga terugneem vanaf 38 rijdt hij weer 30 en dan duurt het weer even voordat hij op z'n top zit.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 30 mar 2012 16:23
Hij trekt dus gewoon tot de 30 en daarna trekt hij er heel iets bij. dat is gewoon normaal.
Je kunt een grotere carburateur erin doen daardoor wordt de luchtingang ook groter.
Je sproeier hangt in je vlotter (benzinebakje onder je carb) en zuigt dus ook alleenmaar benzine aan
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 30 mar 2012 16:57
Kan ik er een 28 ATW op zetten om ook vloeiend van 30 naar 38 te gaan? Want nu zit er 33 ATW op volgens mij.
Joren
Berichtdoor Joren » 30 mar 2012 17:51
Proberen proberen en proberen.. Elke brommer is anders.
Xclusive
Berichtdoor Xclusive » 31 mar 2012 11:56
ik vind het gewoon heel raar dat het zo lang duurt voordat hij van 30 naar 38 gaat. Dit hoort toch niet. Hij moet ook gewoon vloeiend van 30 naar 38 gaan. Dit zie ik bij al die Tomos videos.
- Mijn sproeier is de juiste maat. (kleur bougie). Std zat er 51. Dit is wel raar! Nu 52.
- Ik heb de aluminium kopping er niet tussen zitten maar wel zo'n koppakking met ring ertussen.
En als ik een kleiner ATW pak gat ie harder maar trekt hij minder snel op en hij moet juist goed optrekken naar de 38 :(
Ik ben koning :koning:
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: macksly en 7 gasten
