versnellings bakkie 2 speed
7 berichten • Pagina 1 van 1
bassie
Berichtdoor bassie » 30 mei 2005 19:19
Kan je die as met de twee tandwiellen compleet uit je blok trekken ???
ik krijg namelijk het eerste tandwiel er niet af (wel de moer los )
en alle twee de tand wiellen zijn kapot.
Groetjes Bas
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 mei 2005 20:28
ja kan. Moet je wel ff je kickstarter eraf halen. dan kun je de middelste as eruit halen, moet je wel gelijk je kickstarteras ook eruit halen. Er zit een ketting tussen deze assen. En je koppeling eraf halen natuurlijk ( maar neem aan dat je dit wel wist haha)
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
bassie
Berichtdoor bassie » 30 mei 2005 21:14
Bedankt voor je reactie , weet jij of julie ook of dat eerste tandwiel met een poelie trekker er af moet , volgens mij niet maar dit is voor mij ook de eerste tomos die ik reviseer.
Gr Bas
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 mei 2005 21:39
nee niet met een poulietrekker. het moet gewoon zo kunnen (zonder geweld als het goed is haha). Maar hoe krijg je je tandwielen kapot dan? dan zijn je tandwielen op je koppeling en je koppelingshuis ook zeker beschadigd? Je moet geloof ik eerst je grote tandwiel eraf halen! dan pas die kleine.
bassie
Berichtdoor bassie » 30 mei 2005 22:07
het kleine tandwiel is heel erg versleeten zo erg dat de tanden net mesjes zijn ook zijn er een paar van geheel verdweenen .
het grote tandwiel gaat nog wel ook al is deze niet meer super maar deze zit heeft zo veel speling op de as zeker een milimeter of 3 .
de kopeling heb ik al met de tandwien er op dus nu die twee anderen nog .
Het leuke ervan is dat het nog wel goed rijd en je er niks van hoort , ik kwam er achter toen ik me koppeling ging vervangen . :D
Maar het kleine tandwiel zit echt onwijs vast op die as lijkt er wel op dat er roest tussen zit .
Ik heb en net een week dus hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen snap ik ook niet .
Gr Bas
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 30 mei 2005 23:42
check gelijk even of je krukas geen speling heeft.
en voortaan je olie op peil houden :P
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 31 mei 2005 16:55
olie = zeker belangrijk ja! Die 3 mm op dat grote tandwiel maakt niet heel veel uit. Als je je grote tandwiel eraf haalt zie je dat er daar in een paar kamertjes rollagertjes zitten je moet ff kijken of deze of die kamers niet versleten zijn!
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
