Tomos S1 met vreselijk ratel geluid
Riskie
Berichtdoor Riskie » 31 mar 2012 14:08
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een Tomos overgenomen van mijn schoonzus maar heb er een probleempje mee. Voor de rest heb ik eigenlijk bijna geen verstand van brommers/snorfietsen, vandaar dat ik mijn vraag post op dit forum =).
Ik zal gelijk de template vragen doornemen:
Welke model tomos heb je?
Een S1, donkergroen
Uit welk jaar komt de tomos ?
Ik geloof 1974
Snor
Dat weet ik niet, waarschijnlijk was het probleem er al voordat ik hem overgenomen had.
Ik heb hem rijdend laten maken bij de fietsenmaker, voor de rest niets! Niets opgevoerd of wat dan ook.
Een ongelofelijk oorverdovend ratel geluid wanneer ik 'op top snelheid' ga, en ik heb geen idee hoe dit komt.
Wie o wie kan mij helpen?
Groetjes,
Mariska
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2012 14:19
Ratelen komt door speling op diverse onderdelen:
Dit kan 1 zijn of een combi van meerdere delen. Het meest voorkomend is speling op de koppeling (met name de veerring binnen de segmenten die uit vorm is). Vaak is dit hoorbaar bij stationair toerental en als je gas geeft (bijna) weg. Helaas kan het ook op top voorkomen, want dan zit de motor aan het einde van zijn kracht en heb je zgn. "overtoeren".
Ook kan het gerammel komen uit de cilinder. Denk hierbij aan cilinder/ zuiger(+veren) en pistonpen en krukaslager(s). Gezien de leeftijd kan dit wel eens de oorzaak zijn. Je vertelt niet wat er aan is gemaakt bij de reparateur. Slecht afgestelde ontsteking (te laat of te vroeg) kan het geluid verergeren.
Als ik het goed heb is de S1 uitgerust met trappers en een 1-speed bak. Die eerste versies stonden niet erg goed aangeschreven qua duurzaamheid en kwaliteit. Door de speling op de lagers in de bak/ tandwielen/ olieniveau etc. kan het gerammel en trillingen als ernstig worden ervaren. Maar er is geen Tomos die fluisterstil is en niet rammeld, maar de mate waarin is wel wat aan te doen.
Riskie
Berichtdoor Riskie » 31 mar 2012 14:26
Hallo Shadowranger,
Bedankt voor je antwoord. De tomos wilde niet starten, toen heb ik hem naar de fietsenmaker gebracht, de condensator is toen vervangen/gemaakt.
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2012 14:30
Verder niets? Mischien toch eens kijken wat verder aan kan mankeren. Daarvoor is het forum nuttig en voor tips & tricks kun je in de WIKI veel vinden. Op zich verschilt het blok niet veel van de huidige blokken, er zijn op bepaalde delen andere onderdelen gebruikt (kickstart ipv trappers, 2-speed, etc.). OP zich wijst het zich vanzelf, en bij vragen kun je hier wel terecht.
Succes.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 31 mar 2012 21:14
probeer eens een filmpje te maken met het geluid.
Ik heb hier ook een s1 voor dagelijks gebruik, en dat ding ratelt en rammelt ook aan alle kanten, maar rijdt verder perfect.
Dingen die kunnen rammelen:
De zijplaten, deze rammelen tegen het achterspatbord.
De standaard: deze rammelt tegen de uitlaat.
De wiellagers: even goed kijken of er speling op de lagers zit, anders moet je ze vervangen. Assen van de sita passen hier weer perfect op.
De bagagedrager. Daar zit een veerklem op, die rammelt ook....
Verder maakt hij ook altijd veel kabaal bij de cilinder / uitlaat. Nog niks op kunnen vinden.
Het blijft een oud beestje, maar ik vind ze gewoon heerlijk rijden!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
