tomos stottert bij volle snelheid
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 01 apr 2012 10:00
mijn tomos snor gaat stotteren als hij op volle snelheid is en valt dan licht terug in snelheid verder rijdt en start hij perfect
en heeft een goede trekkracht en rijdt ongeveer 35kmpu
mijn setup is:
Snor Quadro
standaard zuiger en cilinder
ontsteking bromstand
brommeruitlaat
spruitstuk ontgrenst
luchtfilter ontgrenst
standaard tandwiel verhouding
bougie type 5
sproeier 50
caburateur 14/9
kan iemand mij vertellen wat ik aan het stotteren kan doen
vast bedankt voor jullie reacties
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 01 apr 2012 10:27
Je sproeier is te klein met een ontgrenste luchtfilter moet je sowieso een of twee maten groter
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 01 apr 2012 12:28
een grotere sproeier heeft geen zin gehad
52 54 56 58 en 60 geprobeerd ging erger stotteren of verzuipen
ik heb het probleem net verholpen door een kleinere tandwiel achter teplaatsen (22)
rijdt nu perfect 40 a 45kmpu en geen gestotter meer
in ieder geval bedankt voor je reactie
Berichtdoor Alex.. » 01 apr 2012 12:29
toch is die sproeier 50 te klein met een ontgrenst filter.
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 01 apr 2012 12:31
toch rijdt hij nu perfect met 50 en twa 22
Berichtdoor Alex.. » 01 apr 2012 12:48
hmm oke, kijk na een tijdje toch even je bougie na of de kleur goed is
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 01 apr 2012 14:27
thx voor de tip zal ik doen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 apr 2012 16:43
En doe er een bougie 6 of 7 in, 5 is echt te warm.
Terug naar “Afstellen”
