tomos houd in bij topsnelheid
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 01 apr 2012 16:40
hey mensen ik ben van de week aangereden/onderuit gegaan
maar nu houd mijn tomos in en knettert hij als hij op hoge toeren komt
wat zou dat kunnen zijn
gr
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 apr 2012 16:41
Trek je blok eens uit elkaar of er geen kras ofzo inzit door de knal.
Maar was het trouwens een aanrijding of onderuit gaan?
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 01 apr 2012 16:46
ik werd aan getikt door een auto waardoor ik onderuit ging en heb het blok al gedeeltelijk open gehad maar kon niks zien ofzo zou het door bougie of bobine kunnen komen
Berichtdoor Borcheld11 » 01 apr 2012 17:04
uitlaat zit te los/valse lucht. kijk daar maar eens naar.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 apr 2012 17:06
Je windingen in je bobine kunnen inderdaad kapot gaan bij een ongeluk, het beste kun je als je iemand kent met een zelfde soort ontsteking ff bobine omwisselen en dan kijken of het daaraan ligt. of ff naar de maker brengen en er gewoon verzekerings werkt van maken.
yngwie2
Berichtdoor yngwie2 » 01 apr 2012 17:08
oke dat heeft een maatje net van me gedaan de bobine maar hij doet het ook bij zijn bobine dus dat is ook lekker vaag
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 apr 2012 22:00
dan idd alles controleren op valse lucht, wat borcheld zegt uitlaat. daarna pakkingen gaan vervangen. en dan zal het wel goed zijn.
jonathanverm
Berichtdoor jonathanverm » 27 jul 2014 12:06
Ik heb precies hetzelfde probleem sinds ik er een andere uitlaat onder heb hangen.
Ik dacht dat het de sproeier was en heb verschillende sproeiers geprobeerd, maar het probleem bleef.
Nu ga ik even op een lek controleren, het zou mooi zijn als dat het probleem verhelpt.
jonathanverm
Berichtdoor jonathanverm » 28 jul 2014 00:48
Er was geen lek te vinden. Het leek me ook een rare oorzaak voor dit probleem.
Ik heb even een andere bougie erin gedraaid en toen liep ze stukken beter. Probeer een bougie met een hogere hittegraad.
Dus van B6ES naar B7ES (NGK bougie)
Berichtdoor shadowranger » 28 jul 2014 17:52
Wauw, een topic kicken van ruim 2 jaar oud!!! Check even de datum van laatste post voordat je reageert.
Deze gaat close.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 13 gasten
