reserve tank na 100m leeg
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 07 apr 2012 17:38
hallo,
ik was aan het rijden en mn tank was leeg (op de reserve tank na dan)
ik zet de benzine kraan over naar reserve maar op de reserve kon ik maar 100 meter rijden.
hoort dit zo of zou ik niet veel langer op een reservetank moeten kunnen rijden.
waar zou dit aan kunnen liggen?
mvg
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 apr 2012 18:08
Je zal veel verder moeten kunnen rijden.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 07 apr 2012 18:59
Je zou inderdaad zeker nog een halve liter moeten hebben. Een gemiddeld Tomosje rijdt daar nog wel 15km op. Je moet even nagaan wat het principe achter de reservetank is. En dan kan je theoretisch nagaan waar het probleem kán liggen. Ik weet dit zo ook helaas niet. Mijn hoop ligt bij Shadowranger op dit forum. Toch wel de man met het meeste verstand over Tomosjes hier.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 07 apr 2012 20:08
Draai je het benzinekraantje tot exact onderaan of draai je hem soms net iets verder zegmaar.
Mss dat als je hem net iets verder draait dat hij infeite al op de reservetank gaat zegmaar.
Jakevdboom
Berichtdoor Jakevdboom » 08 apr 2012 11:24
ik draai de benzinekraan altijd goed open en dicht. en als ik m iets te ver zou zetten dat ie al op de reserve tank zit dan zou ik die 100 meter ook niet meer kunnen rijden.
ik zal shadowranger wel even een pb sturen.
thnx voor de reacties ik laat weten als het is opgelost dus diegene die het antwoord weten graag nog even reageren :)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 08 apr 2012 13:48
Je benzinekraantje zal wel dicht zitten
Even eraf halen en schoonmaken
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
