vervangen zuiger en carberoteur gaas verwijderen geen nut
Helemaal-Offen
Berichtdoor Helemaal-Offen » 10 apr 2012 14:46
hoi allemaal,
ik heb een nieuwe zuiger gezet en het gaasje uit de carberouteur verwijdert maar het heeft niet geholpen wel merk ik met rijden dat de bak of koppeling niet helemaal goed meer is zou dat de oorzaak zijn ???
Berichtdoor Alex.. » 10 apr 2012 15:22
gaasje uit de carburateur ?
en wat is er niet helemaal goed aan je koppeling?
patrick59
Berichtdoor patrick59 » 10 apr 2012 15:29
jha gaasje uitcarberoteur
slipt heel licht in midden toeren van 1e naar 2e versnelling
gr helemaal offen
Berichtdoor Alex.. » 10 apr 2012 15:36
versleten voering of vraagtekenveertje, zou je even moeten bekijken
en een gaasje uit een carburateur heb k nog nooit van gehoord,
wel een gaasfilter wat aan de luchtinlaatzijde vast zit, enkel is het geen goede idee deze los te halen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 apr 2012 23:18
Dat gaasfilter moet je er gewoon weer inzitten, dit is je grof filter en haalt alleen grotere schadelijke delen uit de lucht wat anders in je cilinder komt en haalt compleet geen lucht weg.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
