heb ik aleen een bromkop nodig?
4 berichten • Pagina 1 van 1
rickride
Berichtdoor rickride » 10 apr 2012 21:14
hallo ik een tomos snor en loopt niet echt geweldig.
ik hoor van alles over een bromkop plaatsen,
maar mijn vraag is heb je alleen een bromkop nodig om de tomos beter laten optrekken en/of sneller te laten lopen? of heb een een andere zuiger nodig enzo
alvast bedankt
mijn setup:
alles standaard behalve:
lucht inlaat uitgeboord van 8 naar 12mm
omgelazde uitlaat
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 10 apr 2012 22:01
bromkop en afvlakken scheelt wel in optrekken en ook beetje in top
en afvlakken is gratis :D
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 apr 2012 23:15
14/12carb helpt ook veel
Ik denk dat als je een bromkop en de bromcarb (14/12) erop hebt dat je al wel tevreden bent.
Berichtdoor Ping » 08 sep 2012 16:30
Kap eens met halve en vaak ook foute adviezen te geven !
zuiger met spoelpoort , kan , maar is geen noodzaak , verschil geeft het wel
14/12 carb en afstellen met de juiste sproeier.
ATW vervangen voor een 26 ivm overtoeren. ( wel de vtw en ketting mee vernieuwen )
Ontsteking op bromstand zetten.
evt kan je nog polini een membraam monteren of alleen een polini membraam carbon kopen en zelf op maat knippen.
Dit is ook weer goedkoper.
Een warmere bougie
De bromkop kan je vaak ook zonder koppakking monteren, tevens is een puch HDkop ook een optie voor nog
beter optrekken.
evt kan je nog met de dremel het 1 en ander verbeteren.
Het lijkt een hele lijst , maar dat valt mee .
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 14 gasten
