tomos youngster probleem
jelte.S
Berichtdoor jelte.S » 09 mei 2012 12:15
Welke model tomos heb je? tomos youngster
uit welk jaar komt de tomos ?
2006
brom
vorig jaar zomer
nee
je moet hem iets van 5a6 keer aantrappen met choke om hem goed te laten draaien.
na ongeveer 600 meter te hebben gereden is het net of hij benzine tekort krijgt je kunt hem dan alleen later draaien door om de 3 seconden te choken.
ik heb de bougie al schoon gemaakt net zoals de carberateur, de benzine leiding gechekt, lucht filter is ook schoon.
ik hoop dat iemand mij kan helpen zodat ik niet elke dag met die rot bus naar school moet.
gr jelte.S
Laatst gewijzigd door jelte.S op 09 mei 2012 12:22, 1 keer totaal gewijzigd.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 mei 2012 12:16
Zegt hij bij het (dreigen) uitvallen bwoap?
jelte.S
Berichtdoor jelte.S » 09 mei 2012 12:24
nee hij sterft gewoon langzaam af , geen aparte geluiden
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 mei 2012 12:40
Als hij geen bwoap zegt betekent dat hij geen benzinegebrek heeft.
Wat ik denk is dat je een veel te grote sproeier erin hebt.
Berichtdoor shadowranger » 09 mei 2012 12:41
Valse lucht. Krukaskeeringen kunnen lek zijn, zuigerveren vastgekoekt door koolaanslag of gewoon versleten (zijn deze al eens vervangen?) waardoor je compressieverlies krijgt, uitlaat verstopt waardoor ie de gassen niet goed uit de cilinder kwijt kan en het verse mengsel er niet in komt.
jelte.S
Berichtdoor jelte.S » 09 mei 2012 13:05
ik heb alleen eens een lager laten vervangen, hoe kan er een te grote sproeier in zitten als hij gewoon standaard is
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
