schakelaar LED verlichting
20 berichten • Pagina 1 van 1
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 09 mei 2012 16:45
Welke model tomos heb je? Revival
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
wanneer ontstond het probleem? vanmiddag toen ik de led wilde aansluiten
Ik wilde 2 bouten met ledverlichting aansluiten.
http://www.motozoom.nl/index2.cfm?pagin ... ShopsCode=
Ik wil ze aan en uit kunnen zetten, dus heb ik een schakelaar gekocht.
Er zitten 2+ en 2- draden aan.
Ik wil de leds op de accu aan sluiten, maar hoe ik ze ook aansluit, het lukt niet om ze te laten branden.
wie weet hoe ik ze aan moet sluiten?
Alvast bedankt!
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 09 mei 2012 16:49
deze schakelaar probeer ik ertussen zetten:
http://www.carpoint.nl/productfind.aspx ... rsal=False
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 mei 2012 18:53
2standenschakelaar is genoeg hoor.
Maar als je de + op de + doet en de - op de - dan brand die ook niet?
Berichtdoor Ping » 09 mei 2012 19:45
Normaal gesproken ( niet alleen bij brommers )
Sluit je de plus rechtstreeks aan op de accu , bij voorkeur zet je hier ook een zekering tussen .
De schakelaar zet je tussen de verbinding met massa wat dus je min pool is.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 09 mei 2012 20:43
Beiden bedankt!
Het is gelukt, ik zal vanavond nog wel een foto plaatsen ;)
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 09 mei 2012 22:04
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 10 mei 2012 03:31
Ziet er leuk uit.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 mei 2012 08:46
Ziet er zeker mooi uit, kun je een pic maken hoe je het hebt gemaakt en wat voor ledjes je hebt gebruikt?
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 10 mei 2012 09:28
bedankt,
ik heb ze niet zelf gemaakt.
Het zijn deze:
http://www.autostyle.nl/eu-361w.html
En ik heb het zoals Ping zei aangesloten :)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 mei 2012 10:17
Ping: Heb je er nog iets aan electronica tussen gedaan of is het +, draadje, led, draadje, schakelaar, -
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 10 mei 2012 10:32
ik heb er niks tussen gedaan, aan de schakelaar zitten 4 draden.
de 2 zwarte heb ik met tape afgedekt.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 10 mei 2012 10:35
ik trouwens de - van de leds op de accu gezet.
en de schakelaar tussen de + staan
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 mei 2012 11:01
Kan ook wel omdat er weinig stroom doorheen gaat, maar het is altijd veiliger om een - geschakeld iets te maken.
Tomos doet standaard ook bij de verlichting + geschakeld dus het kan best hoor.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 10 mei 2012 11:01
oké gelukkig!!
Berichtdoor Ping » 10 mei 2012 17:25
Waarom is de elektronica meestal min geschakeld ?
Omdat min zich overal in de buurt bevindt, namelijk het chassis.
Om de kans op kortsluiting te verkleinen / voorkomen ,
wordt de plus meestal rechtstreeks getrokken .
Een tweede reden is dat de schakelaar minder belast wordt ,
wanneer deze NA de verbruiker geplaatst is , wat in dit geval het LEDlampje is.
De min rechtstreeks op de accu , mag ook.
Wel is het nog steeds raadzaam om een zwevende zekering in de plusdraad te monteren.
Streetmatert
Berichtdoor Streetmatert » 10 mei 2012 18:41
Oke, dan ga ik er het weekend nog maar even een zekering tussen zetten.
10 ampere zeker net als de rest van de tomos?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 mei 2012 00:00
nee, zeker te veel.
Denk dat het een 0.3 watt ofzo led is (moet je ff kijken) bij 12 volt
0.3/12= 0.025A wat er pet ledje doorgaat dus voor 2 is dat 0.05A
Als je hem zekert op een zo klein mogelijke zekering is het al wel goed
Maar controleer nog wel wat voor wattage deze ledjes zijn dit kan nl nog flink verschillen
Berichtdoor Ping » 11 mei 2012 00:06
Je vergeet dat er waarschijnlijk wel een weerstand achter de led hangt.
Een zwevende zekering ( autozekering) is niet kleiner dan 5 amp een tomos accu is meen ik 4 amp.
Met een 5 amp zekering zit je wel goed.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 mei 2012 00:08
Ik had nog extra gevraagd of er nog wat extra was tussen geplaatst en mij was toen gezecht van niet daarom ging ik hier vanuit;)
Dan moet je die idd ook nog mee nemen in je berekening
5amp laat je idd de bedrading niet van fikken.
Berichtdoor Ping » 11 mei 2012 00:25
sorry , ik moet het dan wel duidelijk vertellen....
De aansluitbedrading en de schakelaar .... die zijn de weerstand.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
