Tomos a35 gaat niet meer achteruit.
11 berichten • Pagina 1 van 1
Kevin1982
Berichtdoor Kevin1982 » 08 mei 2012 21:11
Hallo ik heb een tomos a35 maar gaat niet meer achteruit. Heb mijn gekeken ik in mijn blok. Licht waarschijnlijk aan mijn koppeling. Heb al nieuwe schoentjes er in gezet. Maar zodra ik de bout van de koppeling vast draai kan de tomos niet meer achter uit. Kan mij. Iemand daar mee helpen. Ik weer zo niet wat ik nog meer kan vervangen aan de koppeling. Alvast bedankt.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 mei 2012 08:32
kickstartremveer zit niet goed.
Dit is aan versnellingsbakkant (rechts van je tomos) het zit aan het achterste tandwiel waar ook je kickstart aan vast zit.
Haal eerst de koppeling(en) eruit daarna alle tandwielen (inclusief de los zwevende aan je middelste tandwiel) en dan moet je een uitsparing zien waar de kickstartremveer in hoort waarschijnlijk zal hij hier nietmeer inliggen of gebroken zijn.
Kevin1982
Berichtdoor Kevin1982 » 09 mei 2012 08:44
Heb alles eruit gehaald hoe u het zegt, maar de veer zit er nog.
En de veer zit ook nog goed.
Maat van mijn zegt dat het ook aan de koppeling kan liggen.
Maar ik zou zo niet weten wat ik nog meer kan vervangen van de koppeling zelf.
Ik zal wel eens kijken voor een nieuw koppeling huis kan vinden.
Ik vindt het raar als ik mijn koppeling erop doe dan kan hij wel achter uit maar zodra ik de bout van de koppeling vast draai dan gaat de tomos niet achter uit.
Ik vindt het maar raar.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 mei 2012 08:52
1 of 2speed bak?
Kevin1982
Berichtdoor Kevin1982 » 09 mei 2012 09:04
2 speed bak
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 mei 2012 09:22
Als ik zelf beetje de zoekfuncties afga dan vind ik dat je vraagtekenveertje ook het probleem kan zijn.
Kevin1982
Berichtdoor Kevin1982 » 09 mei 2012 09:52
Daar heb ik als eerste al naar gekeken. Die zit er nog op achter de tanteielen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 mei 2012 12:18
Je weet wel hoe je kickstartremveer eruit moet zien?
http://images.google.nl/imgres?q=kickst ... 3,s:0,i:79
Berichtdoor shadowranger » 09 mei 2012 12:42
Zit de shimring wel tussen koppelingshuis en 1e versnellingskoppeling? Als je deze niet hebt gemonteerd en je draait de moer aan klemt de koppeling op het huis.
Normaal als je achteruit rijdt draait het huis mee.
Kevin1982
Berichtdoor Kevin1982 » 09 mei 2012 13:34
Zit wel een ring tussen die niet helemaal dicht is met twee gaat op het einden van de ring.
Ik weet niet of je die bedoeld.
Maar als ik thuis ben zal ik nog eens goed kijken naar de koppeling. Ik heb een ander koppelings huis geregeld.
Die ga ik er anders straks op doen kijken of de tomos weer achter uit kan. Alvast bedankt.
Kevin1982
Berichtdoor Kevin1982 » 09 mei 2012 20:40
Heb gekeken en de schimring zit ertussen.
Heb andere koppeling erop gedaan en nu gaat hij weer achteruit. Ik snap er niks van,dezelfde koppeling. Maar hij doet het weer gelukkig. Bedankt voor alle reacties.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
