koppeling a35
7 berichten • Pagina 1 van 1
buitertje
Berichtdoor buitertje » 10 mei 2012 20:56
hallo
ik ben mijn blok aan het uitelkaar halen en kom een probleem tegen. ik wil namelijk de koppeling eraf halen maar dat is nog niet zo makkelijk. er zijn geen moeren die ik los kan halen. er zit wel een moer achter het lager dat op de koppelings as zit en die in het carter deksel valt. is er een speciale manier om de koppeling los te halen?
mvg brian
Berichtdoor Ping » 10 mei 2012 21:12
Die lager komt normaal gesproken niet uit de deksel.
Je kan de lager dus van de van de koppelingsas af halen en de moer losdraaien.
Nu zou de koppeling wel los moeten komen .
buitertje
Berichtdoor buitertje » 10 mei 2012 22:16
@ping
ok dan zal ik die er morgen af halen. komt het vaker voor dat die meegaat? en is die ook los te koop als hij kapot gaat met het eraf halen. en hoe kan dat gebeuren dat hij meegaat?
mvg brian
Berichtdoor Ping » 10 mei 2012 23:16
Het is opzich geen probleem,zolang de lager nog goed is , en soepel kan draaien.
en ja alle onderdelen zijn los verkrijgbaar.
Het komt idd zo nu en dan voor.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 mei 2012 00:05
De kant waar het lager inzit kan ietsjes 'uitgelubbert' zijn en het kan zijn dat hij zo strak om de as zit dat de kracht wat hem aan de as houdt groter is dan de kracht wat hem in je carterkap zegmaar houdt.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 mei 2012 06:59
hallo
ok is dat een groot probleem? en is dat makkelijk te verhelpen?
mvg brian
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 mei 2012 10:09
Het hoeft niet eens zijn dat hij uitgelubbert is.
Het kan ook gewoon zijn dat het lager aan je as bleef kleven. moet je eerst kijken of je je lager er makkelijk in en uit kunt drukken of niet
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
