Tomos afstelprobleem na vastloper
Michiel.s
Berichtdoor Michiel.s » 10 mei 2012 23:19
Nadat ik.een vastloper kreeg met 65 cc, heb ik 50 cc weee gemonteerd alles nagekeken, overal nieuwe pakkingen. Tomos werkt goed alleen.. Met sproeier 64 krijgt die te weinig benzine lijkt mij want by gasgeven krijgt hij geen benzine en km khaast niet vooruit, met sproeier 66 loopt die in bgin perfect alleen stotert die voortdurend op de top. Bougie is zwart.
Setup: 15/15 carb met 15 spruitstuk,
Standaard cilinder met zuiger met extra gleuven
Atw 31
Trugloop uitlaat tecno
Het zou fijn zijn als iemand hier miss een oplossing voor heeft. Gr
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 10 mei 2012 23:49
Als de brommer echt te weinig benzine krijgt bij sproeier 64 en teveel bij 66. Dan moet je een 65 kopen en proberen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 mei 2012 23:55
Maar lijkt me sterk
Wat voor geluid krijg je als je met 64 gas geeft?
Bwoap? en zat er geen vuiltje voor de sproeier, als 66 zwart is dan kan 64 echt niet te groot zijn. of is het al een oude bougie?
En met Atw 31 bij 65cc loop het ook wel lekker kapot vanwege de hoge toeren.
Michiel.s
Berichtdoor Michiel.s » 10 mei 2012 23:56
Jaa aleen probleem is dat die sproeiers met twee omhoog gaan. Volgens de locale brommerboer en tomoshop brstaat sproeier 65 dus niet.. Dus kheb al geproveerd mrt standaard luchtfilter en.zon kleine.die by 15/15 carb zit maar werkte.ook.niet. Dus wat nou
Michiel.s
Berichtdoor Michiel.s » 10 mei 2012 23:57
Nieuwe bougie. Geluid bij sproeier 64 lijkt op t geluid dat je.hoort als benzine op is als je aant rijde bent. Atw 31 had k gdaan om top wat te verminderen, trok wel egt alls een malle
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 mei 2012 00:02
maar atw 31 maakt overtoeren wat je blok sloopt.
Maar als 66 zwart is kan het gewoon niet dat 64 hij bij uitvalt. denk toch dat je echt die sproeier moet gaan doorblazen.
Is het een oude sproeier?
Michiel.s
Berichtdoor Michiel.s » 11 mei 2012 00:04
Kheb sproeier schoongemaakt doorgeblazen alles, is een nieuwe sproeier. Ksnap er zelf ook niks van. Kleiner atw montere het geen zin ofwel?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 mei 2012 00:07
28 is een verstandige keus bij 50cc en 26 of 24 bij 65cc
en tandwielen haal je altijd per set. met nieuwe ketting erbij.
Ik ga trouwens slapen lees het morgen wel
Michiel.s
Berichtdoor Michiel.s » 11 mei 2012 00:13
Sgoed man. Kheb altijd atw 28 gehad en ketting is wee oud. Morge maar ff montere. Dan post kwel of t verholpe is. Rustig
Berichtdoor Ping » 11 mei 2012 00:20
ik heb dit ook gehad
ik rij 50 cc met een bromkop Champignon bougie L86c
14/12 carb sproeier 58 en bewerkte spruitstuk.
31 is overtoeren en slopend voor je blok
28 rijdt beter maar niet optimaal en ik had op de top nog steeds een prrrt geluid.
sinds ik met 26 rijd , rijdt die op zijn top perfect.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
