Achterwiel lagers
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 25 mei 2012 19:44
En nu weer een geweldige vraag van mij :D
Ik wou de achterwiel lagers van mn tomos vervangen :P
en nou heb ik de wiki wel gezien maar om met een door midden gezaagt tapeind ofzo te gaan kloten lijkt me ook een beetje beun :P
maar bij mn werk heb ik dus beschikking over een lagerpers voor wiellagers van autos..
maar kunnen de lagers er ook uit geperst worden?
het gaat trouwens om een tomos s25!
Greetz Hb2
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 mei 2012 19:49
Ja, wat je met dat tapeind doet is infeite hetzelfde, je trekt hem eruit. kun je ook doen met een pers alleen dan druk je hem eruit.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 25 mei 2012 19:54
ja maargoed met pers lijkt me een stukje makkelijker enzo :P
maar je kun ze er gewoon door persen? zonder dat je de binnenkant kapot druk?
want t is een behoorlijk sterke pers en als er een randje zit ofzo waar die lagers op komen die word zonder al te veel problemen weggedrukt :P
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 mei 2012 19:58
Je trekt met het tapeind het lager precies dezelfde kant op.
Dus als het met een tapeind kan kan het ook met een pers.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 25 mei 2012 20:39
met dat tapeind systeem ding trek je het lager naar de buitenkant van de velg zegmaar toch? :O
word moeilijk om naar buiten te persen en is er geen randje waar de lagers op komen zodat je ze niet te ver naar binnen kan drukken?
Berichtdoor shadowranger » 26 mei 2012 11:25
Om je gerust te stellen: de lager zitten niet zo achterlijk vast als je denkt, dus met een pers is imo een beetje overkill. Gewoon een passende dop van een dopsleutelset en tikken met een hamer doet ook zijn werk. Wel op de buitenste lagerschaal persen dan en gewoon met beleid. Je kan de pers neem ik aan ook instellen op perskracht? Het randje achterin waar je naar refereert zit er idd, maar dat merk je vanzelf als je het nieuwe lager er weer inzet.
Sommigen kunnen het lager zo uit het wiel tikken (met beleid), maar als je voor safe gaat kun je de hier genoemde tapeindmethode gebruiken om het lager eruit te trekken.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 26 mei 2012 14:10
ja ik bedoelde het dus over lagers eruit halen :P
maar ok ik naar binnen persen is dus geen optie en dan blijft er vrij weinig over dan de metode van de wiki :P
thnx voor de info iig!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 3 gasten
