Welke afstelling beste
20 berichten • Pagina 1 van 1
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 05 jun 2012 01:10
Mensen heb even een vraagje
Ik heb laast me sproeier verandert van 70 naar 72 bougie zag er grijs uit.
Maar nu in een keer, Rijd die zachter met sproeier 72.
Waar kan dat aan liggen??
Bougie ziet er nu bruin grijs uit,
Dan moet ik toch nog groter met sproeier.
En welke hittegraad bougie raden jullie mij aan?
50 cc orgi
bromkop
15/15 carb
powerfilter
onsteking snor
alvast bedankt
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 05 jun 2012 01:52
Ik geloof nooit dat je bougie grijs kleurt met sproeier 70 in een orginele 50cc. Probeer sproeier 64 eens. Verder kan je een bougie met hittegraad 6 of 7 gebruiken. En zet je ontsteking op bromstand.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jun 2012 09:08
Wat heb je voor een spruitstuk? nog de standaard snor?
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 05 jun 2012 16:51
Ik heb al een geprobeerd om op bromstand te zette
Maar toen liep die niet meer toen heeft me buurjongen hem terug op snor gezet en dan ietjes eronder
Toen liep die weer
En als het goed is heb ik nu ook hittegraad 6 erin zitten
Hoe kan ik dan het beste onsteking afstellen
Is gewoon orgi spruitstuk van snor met begrenzer eruit
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jun 2012 17:49
Dan werkt je carb als een 14/12 carb.
Hoelang heb je met die bougie gereden sinds de laatste sproeier wissel?
Hoe oud is de bougie?
Kun je er een foto van posten?
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 05 jun 2012 22:29
Moet ik dan gewoon andere spruit halen 15mm ??
Heb de bougie nog niet zo heel lang.
Ben net achter gekomen dat het een bosch W5AC is
Dus hittegraad 5 zal ik dan andere halen ??
Ik kan die foto niet uploaden hoe moet je dat doen ??
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jun 2012 09:43
Licht eraan of de electrode is ingebrand.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 06 jun 2012 12:53
Nee electrode is niet ingebrand
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jun 2012 16:59
Dan kun je hem nog wel laten zitten.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 07 jun 2012 22:54
Maar dat die met sproeier 72 nog grijs is
Ligt dat aan de onsteking ??
Berichtdoor Ping » 08 jun 2012 00:10
je tankt toch wel brommermix ? of gooi je er euro95 puur in ?
Berichtdoor Alex.. » 08 jun 2012 11:04
ik zit met 15/15 + powerfilter, 50snel , snelle uitlaat op sproeier 62, ik denk dat je afstelling niet klopt (te grote sproeier of valse lucht)`
Berichtdoor Borcheld11 » 08 jun 2012 18:26
Ik zit ook met 15/15 + gaasfilter . 50cc aangepaste uitlaatpoort . 70cc uitlaat (snelle uitlaat) op sproeier 62
dus denk ook idd dat je afstelling niet klopt (te grote sproeier of valse lucht)
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 09 jun 2012 00:18
Kan nooit heb het blok helemaal geresiveerd of hoe noem je dat
Keeringen lagers enz zijn allemaal nieuw
Waar kan die dan lekke met valse lucht ??
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 jun 2012 10:16
Bij alles wat je uit elkaar hebt gehaald kan hij valse lucht trekken.
Dus spuit bij elk deel wat uit elkaar te halen is deo en dan weet je of je valse lucht hebt
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 10 jun 2012 12:05
oo
Dus bij keeringen carb membraam en cil daarzo
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 jun 2012 14:33
keerring kun je niet bij want dat zit weggestopt.
Maar bij de versnellingsbak en de andere dingen die je noemt ja.
tomos35tje
Berichtdoor tomos35tje » 10 jun 2012 22:30
Heb bij cil gedaan niks
Toen bij membraan en toen viel die uit toen ik het erbij spoot
Dus trekt die daar toch valse lucht of nie ??
tomos jens
Berichtdoor tomos jens » 06 apr 2020 12:13
ja
Berichtdoor fons716 » 06 apr 2020 14:03
Bij bosch loopt de nummering net andersom als bij ngk, dus een w5 is vergelijkbaar met een ngk 7 en dat is te koud voor een std tomos.
Even naar beneden scrollen http://wordpress.kreidlerdatabase.nl/techniek/bougies/
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 17 gasten
