Krijg mijn tomos S25 niet aan de praat.
33 berichten
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 14 jun 2012 22:53
Ik heb dat geprobeerd met beetje gas los, geen succes. Slaat uberhaupt niet klein beetje aan.
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 14 jun 2012 22:56
Sorry, maar bij dit model zit de sproeier toch echt aan de onderkant van de carberateur. Balle tomos;) Dus ik zal het helaas moeten loshalen.
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 14 jun 2012 22:59
Sorry sproeier zit echt aan de onderkant. Helaas moet ik de brommer uit elkaar halen omdat te checken. Maar als dat nodig is doe ik dat. Alleen moet ik wel ff weten wat ik allemaal nog meer kan checken.
Ook bij klein beetje gas of half gas of heel gas doet ding helaas vrijwel niks.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 14 jun 2012 23:02
leuk he, een tomos?
nog maar een keer alles nalopen.
Bougie vonkt?
De afstand tussen het puntje in de bougie tot aan het beugeltje. ongeveer een nageldikte.
kleur van de bougie (donker, licht, vettig)
Ik bedenk me net, dat er in mijn s1 een sproeier van 48 in zit, maar dat ik eerst een 56 erin had.
maak er eens een foto van de sproeier en waar hij in zit.
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 14 jun 2012 23:04
Bougie kop wordt niet nat. Heb nog x getest
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 14 jun 2012 23:06
je hebt toch deze carb?
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 14 jun 2012 23:07
Oke stuur ik morgen. En dan zet ik er een 48 in. Heb ik ook liggen.
NIeuwe bougie is nog vrij ligt. Beetje bruine vlekjes op kopje. Afstand is goed.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 14 jun 2012 23:09
als je de carb eruit hebt gehaald, heb je dan al eens geprobeert om hem door te blazen? Dus gewoon een slangetje aan de benzine ingang en daar op blazen. (wel eerst alle benzine uit de carb laten lopen !! )
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 14 jun 2012 23:10
Doe ik morgen
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 14 jun 2012 23:12
ok, tis ook alweer laat.
Ik hou dit topic wel in de gaten.
succes!
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 15 jun 2012 09:49
Inderdaad die carberateur heb ik. Alleen ik heb een andere sproeier inzitten. Ik ga nu foto's maken
Schlief88
Berichtdoor Schlief88 » 15 jun 2012 10:05
Foto's:
Berichtdoor shadowranger » 15 jun 2012 12:58
Carburateur is er een van Encarwi, en de choke zit aan het stuur bij de gashendel. Knopje opzij duwen en de hendel vooruit draaien, dan staat de choke erop (gasschuif zakt verder over de venturi). Als je de choke er weer af wilt hebben zoveel gasgeven totdat de gashendel weer voorbij de knopvergrendeling is geklikt. Ik heb eenzelfde en zo werkt de carburateur
33 berichten
Gebruikers op dit forum: macksly en 4 gasten
