en met doorblazen bedoel ik: sproeier erin en met een fietspomp de sproeierkanalen doorblazen.Hoe kan je daar nu zeker van zijn.Benzinekraan staat open. Benzine zit in de tank. Sproeier zit niet verstopt. Benzine filter??? Als de benzine nog door de sproeier loopt, maakt het filter niet meer uit toch? Dus dat zal ook goed zijn.
Klopt het dat de cilinder de benzine door de sproeier heen trekt, of loopt de benzine gewoon door de sproeier als ik de kraan aanzet?
Als er geen benzine bij de bougie komt, zit het ergens fout tussen de benzinekraan en de cilinder.
Gewoon even bij het begin beginnen:
Loopt de benzine uit de benzinekraan?
is de benzine schoon?
zit de vlotterkamer / bakje vol met benzine.
zit er in het vlotterbakje ook rommel (een klein stukje is al voldoende om de boel te verstoppen)
Heb je al geprobeerd om de carb door te blazen?
Hij heeft net gezecht dat hij de ontsteking goed heeft gezet.sproeier moet je op basis van de bougiekleur doen
als de brommer hiervoor wel goed gelopen heeft op deze sproeier zou ik het probleem dan eerder zoeken bij de ontsteking
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 12 gasten
