oke hierbij dus even het hoe en wat van de tomos (een aantal mensen wisten al van dit project af):
het blok zelf komt onder een 5-speed tomos sprint met electrische ontsteking af
deze is aangepast om een zundapp krukas te kunnen plaatsen met zilverkooi lager
de cilinder is op dit moment een 65cc metrakit
dus .. leuk spul allemaal maar dat kan beter
de setup zoals deze gaat worden:
65cc polini getuned of mogelijk athena 50cc membraam
carters op maat
zundapp drijfstang i.c.m zilverkooilager
watergekoelde cilinderkop
19mm bing
chroomstaal koppelingshuis
5 versnellingen
op maat uitlaat of homoet 6p
uiterlijk:
tomos sprint tank
caferacer zitje honda cb
spaakwielen
en voor de rest is alles nog in te vullen
morgen of overmorgen gaat het frame kaal en dan eens even bekijken hoe hard hij werkelijk is
vervolgens in de primert en daarna maar kijken hoe hij er uit gaat zien want ik heb zelf nog geen idee
thuis heb ik nog wat kleine onderdelen liggen maar het zal afhankelijk worden van wat ik bij elkaar kan sprokkelen :thumb:
frame
en het blok:
tomos sprint 5 bak met originele electrische ontsteking (al 10 jaar in eigen bezit)
op de een of andere manier heb ik de laatste tijd alleen rotte frames in mijn handen
ouderwets handmatig met de verfbrander bezig (er zit echt nog keiharde en hittebestendige oostblok verf op)
even kijken of de looks al wat worden maar ik zie al dat ik het frame een beetje moet choppen om het zitje lager te krijgen
