mn tomos rijd niet weg.
caro71
Berichtdoor caro71 » 20 jun 2012 20:43
Ik heb een tomos a35hba hij rijd niet meer weg. als ik ga geef op de standaard zie je het wiel ook soms haperen kan mij iemand vertellen waar dat in zit ik denk de koppeling die heb ik al open en nu?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 20 jun 2012 22:39
zit r nog voering op?
caro71
Berichtdoor caro71 » 21 jun 2012 07:39
jij bedoeld die soort rem met 3 voeringen erop? aan welke kant zit ie?
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2012 17:25
Als je op de brommer zit rechts. Dat is de versnellingsbak. Wel eerst de olie aftappen voordat je het deksel eraf draait.
Komt ie helemaal niet vooruit, hoor je schurende geluiden?
caro71
Berichtdoor caro71 » 21 jun 2012 19:58
ik kom helemaal niet vooruit en als ie op de standaard staat en je geeft gas draait je wiel en op gegeven moment lijkt het of je achter wiel te stokken..............
Berichtdoor shadowranger » 22 jun 2012 13:08
kun je je achterwiel met de voet tegenhouden als de brommer op de bokstandaard staat?
Het "stokken" of hoe je het ook bedoelt is waarschijnlijk het moment dat de 2e versnelling inkomt omdat het wiel dan genoeg momentum heeft en de 2e versnellingskoppeling aangrijpt. Die wordt aangedreven door de snelheid van het achterwiel. Dus als de centrifugaalkoppeling van de 2e versnelling genoeg draaimoment heeft pakt de bak wel en dat is waarschijnlijk wat je ondervindt.
Juist voor dat moment zou je dus, als ik je klacht goed begrijp, het achterwiel moeten kunnen tegenhouden omdat de vrijloopnaaf achter het 1e versnellingstandwiel niet doet wat het moet doen. Namelijk de 1e versnelling inschakelen. Dit kan meerdere oorzaken hebben:
- vraagtekenveertje gebroken. Klacht is dat de bak soms uit de 1e versnelling schiet tijdens optrekken of sosm geen aangrijping heeft.
- Rollenkooi of vrijloopnaaf ingesleten door de rollen (=innesteling). Icm slap vraagtekenveertje hetzelfde beeld als hierboven.
- Rollenkooi gebroken of vraagtekenveertje verkeerdom gemonteerd. Nu functioneert de 1e versnelling helemaal niet meer
Ergo, bak openmaken en op zoek gaan naar de oorzaak.
