een aantal vragen
9 berichten • Pagina 1 van 1
jantos95
Berichtdoor jantos95 » 20 jun 2012 12:33
hallo,
ik ga mijn scooter over een tijdje ruilen voor een tomos snor met e-start en alles erop en eraan. Met scooters was ik behoorlijk handig enzo, maar ik zag dat het bij een tomos toch behoorlijk anders was. ik zag dat er een A55 blok onder lag (kan dit kloppen)? dus ik was maar een beetje gaan kijken voor cilinders, carburateurs enzo, maar overal stond A35 bij? kan dit er gewoon op? want ik zou graag op de tomos het volgende willen: std 50/snorkop, 15/15 carb met 15mm spruitstuk, een jamarcol fuego/ bullet uitlaat en een achtertandwiel 26 ofzo. ik hoop dat jullie misschien hier iets op weten??
mvg Jan
Berichtdoor Ping » 20 jun 2012 12:55
De meest opvallende verschil tussen een a55 en een a35 is het spruitstuk
tussen de carb en de cilinder.
Bij een a35 is de spruitstuk geheel van aluminium,
bij een a55 is de spruitstukverbinding van rubber.
jantos95
Berichtdoor jantos95 » 20 jun 2012 13:18
bedankt voor de snelle info, maar kan ik dan gewoon die 15mm carb op dat rubberen spruitstuk zetten? en kan die uitlaat er gewoon onder of klopt die ophanging dan niet?
Berichtdoor Ping » 20 jun 2012 13:38
de carb van een a35 en een a55 zijn verschillend
bij een 15 mm carb hoort ook een 15mm spruitstuk.
weet je al welk blok je hebt ?
plaats etv een foto.
Berichtdoor shadowranger » 21 jun 2012 17:31
Als het idd een A55 blok is, moet je er ook rekening mee houden dat de uitlaatpoort van de cilinder onder een licht naar voren staande hoek heeft t.o.v. de A5 cilinders (die staat bijna haaks op de grond).
Verder is het qua spruitstuk idd zaak ook een bromversie te monteren of de begrenzer eruit te halen (zit meegegoten in het rubber).
Berichtdoor Borcheld11 » 21 jun 2012 18:29
Als uitlaat zou ik de jamarcol fuego kiezen. bullet dempers gaan loszitten. :wink:
Berichtdoor shadowranger » 22 jun 2012 13:10
Kwestie van opnieuw vastpoppen met stevige (niet aluminium nagels)
jantos95
Berichtdoor jantos95 » 22 jun 2012 14:27
ik heb nog verder zitten kijken en kwam hierop uit: http://50cc.nl/frameset_nl.htm
ik heb verder ook nog na zitten denken om eventueel een a35 blok erop te zetten als het niet teveel moeite geeft?
*edit: Kan iemand mij aangeven waar alle begrenzers zitten in een A55 blok? ik hoorde net al in het rubberen spruitstuk meegegoten? En kan iemand mij dan ook vertellen hoe je ze verwijdert.
BvD. Jan
jantos95
Berichtdoor jantos95 » 25 jun 2012 16:16
weet iemand een antwoord op mijn vragen?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
