sproeier tomos snor
buzze
Berichtdoor buzze » 21 jun 2012 21:46
ik moet voor mn vader zijn tomos snor a35 klaar maken.
welke sproeier raden jullie aan bij deze setup:
snorcilinder+kop
14/9 dellorto carb + ori spruitstuk
proma uitlaatje
zit momenteel sproeier 55 in met ontgrenst filter, loopt redelijk stationair maar niet altijd.
stottert iets op top. en verzuipt licht bij het wegrijden.
sproeier lijkt dus te groot, maar bougie kleur spreekt dit weer volledig tegen, is heel licht bruin.
mijn vragen:
welke sproeier moet ik nou hebben,
en is het verstandig om de ontsteking op bromstand te zetten?
alvast bedankt
Berichtdoor shadowranger » 22 jun 2012 17:37
Voor zover ik kan zien is het een (bijna) standaard snorsetup. Waarom een sproeier 55, standaard is 50.
Als je bougie bij die sproeier lichtbruin is kan dat duiden op valse lucht lekkage. Daar zou ik ook eens naar kijken. Zeker bij de aansluiting carburateur /spruitstuk.
In principe hoef je bij het wisselen van een uitlaat niet echt een andere sproeier te monteren, tenzij je echt merkt dat de prestaties achteruit gaan of de bougie wit/ grijzig wordt.
Ontsteking op bromstand is altijd beter dan snor.
buzze
Berichtdoor buzze » 23 jun 2012 13:00
Valse lucht had ik al gecheckt en rubber dat tegen het spruitstuk komt vernieuwd. Geen aanduiding tot valse lucht met deo test.
Er zat sproeier 55 in bij aankoop dus vandaar.
Zal even sproeier 50 halen en ontsteking op bromstand zetten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
