Probleempje
4 berichten • Pagina 1 van 1
Janse_n
Berichtdoor Janse_n » 29 jun 2012 22:40
In m'n Tomos zat eerst sproeier 50 , net viel die uit elke keer dat ik hem startte. Nu zit er 53 in maar lijkt elke keer als ik boven de 35 ga alsof die zich inhoudt of overtoeren maakt. Enig idee wat het probleem is en eventueel nog tips? Setup is:
Technigas
Sproeier 53
Snorkop
14/9
De rest gewoon standaard snor.
Mvg koos
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 jun 2012 22:51
kijk es na een lang stuk rijden naar je bougie.
Berichtdoor shadowranger » 30 jun 2012 14:59
Valse lucht compenseren door een grotere sproeier erin te draaien is de meest gelezen versie om een afslaande motor te verhelpen. Afgaande op je verhaal (hoe summier dan ook) klinkt het mij als valse lucht. Hierdoor verandert de lucht-brandstofverhouding en kan de motor niet meer normaal functioneren.
Zet je eigen sproeier weer terug en ga op zoek naar de oorzaak. Krukaskeerringen hebben niet het eeuwige leven en zo te lezen is dat verdachte nr.1 op dit moment. Of je carburateur is niet goed gemonteerd, waardoor er lucht lekt tussen de aansluiting op het spruitstuk en de opening net achter de bevestiging van de carburateur. Dit laatste kun je simpel uitvoeren dmv een deotest.
Janse_n
Berichtdoor Janse_n » 01 jul 2012 13:22
Het probleem is dus, m'n keerringen waren al kapot gegaan. Heb ze laten repareren en toen afgevoerd naar deze setup met sproeier 50, gister kwam dit probleem weer uit het niets. Toen ik ze net had laten vervangen en ging ze afvoeren had ik precies hetzelfde met sproeier 54 en 52
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
