70cc afstellen
yzjoost
Berichtdoor yzjoost » 28 jun 2012 21:36
Hier even een vraagje over mijn Tomos:
Ik heb de volgende setup.
70cc
16/16 dell
polini membraan
elektronische ontsteking
technigas terugloop
twinn air filter
sproeier 96
het probleem dat ik heb is dat hij niet stationair af te stellen is.
Hij start alleen met remreiniger en vol gas. Dan moet ik het gas helemaal open houden om weg te kunnen rijden.
Hij trekt en loopt super goed, alleen bij elke bocht of punt dat het gas dicht moet slaat hij af.
Ik heb al van alles geprobeerd maar ik krijg het niet gefixt.
- andere sproeiers van maat 40 tot 96 (met 96 loopt die het beste)
- andere carburateurs
- andere luchtfilters
wat is de oplossing?
alvast bedankt
Berichtdoor Ping » 28 jun 2012 22:38
vals lucht ?
viewtopic.php?t=18970&p=313817#p313817
yzjoost
Berichtdoor yzjoost » 29 jun 2012 10:48
Bedankt voor de tip, ik denk dat het ook valse lucht is maar ik kan er met de pet niet bij waar dat vandaan komt. Want hij loopt wel super goed. Maar ik zal het vanmiddag is proberen en dan laat ik wel weten of het zin heeft gehad.
Berichtdoor shadowranger » 29 jun 2012 17:23
Kleur van de bougie?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 29 jun 2012 21:46
en als je een deotest doet kun je ook nie achterkomen waar je valse lucht trekt=
yzjoost
Berichtdoor yzjoost » 30 jun 2012 13:15
Ja het is ''gelukt'' de carbarateur is kapot :shock:
Nu loopt die wel redelijk met een 14mm. Hij loopt alleen trekt niet goed op en hij trekt niet goed door.
Als ik geen tegen wind heb dan trekt die door en loopt die 70.
Nu ff kijken hoe ik de koppeling kan aanpassen.
Toch bedankt.
maarten1210
Berichtdoor maarten1210 » 02 jul 2012 16:39
Je mag er ook wel een 19mm spuitstuk inzetten als ik naar je carburateur kijk
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 jul 2012 10:35
Met de koppeling aanpassen kun je geen snelheid winnen.
yzjoost
Berichtdoor yzjoost » 06 jul 2012 16:22
Hij hoeft ook niet harder, hij loopt nu 75, maar hij moet beter optrekken.
Berichtdoor Ping » 06 jul 2012 18:05
koppelingsveren inkorten 8)
