Een echte newbie, HELP!
43 berichten
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 02 jul 2012 22:03
Mijn naam is Joey, en ik ben sinds afgelopen zaterdag ook een trotse eigenaar van een Tomos. En wel een Flexer!
Nu ben ik dus echt een newbie op het gebied van brommers.. Vandaar!
Zo heb ik me laten vertellen door een vriend van me, dat er 2 nieuwe tandwielen op moeten, en een nieuwe ketting. Maar ik weet écht niet waar ik zou moeten zoeken! Welke site ik ze kan bestellen, of beter gezegd.. Welke ik nodig heb!
Wie kan me in m'n project om mijn Flexer op te knappen begeleiden?
Stuur maar een PB'tje!
MVG, Joey
Edit; Sorry, ik heb de support template pas net gelezen.. Het gaat om een Tomos Flexer in de Snor uitvoering, het precieze jaar weet ik niet, hij staat sinds 2005 op kenteken, maar op de papieren staat wel vermeld dat hij al ouder is dan dat ie op kenteken staat.. (Waar kan ik het bouwjaar natrekken/vinden?!)
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 03 jul 2012 09:28
Hmm, ik vraag me af waarom 't onderwerp wel word bekeken, maar niemand me wil helpen.. Hellup!
petje171
Berichtdoor petje171 » 03 jul 2012 10:19
Misschien kun je beter even naar de brommerboer gaan . Die heeft alles al liggen en doet het voor je. Mocht je dit niet willen : de ketting is het verbindingstuk die aan het blok vast zit en aan het achterwiel . Waar de Ketting het achterwiel raakt dat is een tandwiel ookwel te herkenne aan de tandjes die er op zitten . Mocht je nog iets nodig hebben roepmaar
Berichtdoor Ping » 03 jul 2012 10:26
http://www.tomoshop.nl/catalog/mechanis ... 5_101.html
Deze zomer gaan ook wij een paar weekjes met vakantie. We zijn vanaf 9 juli t/m 29 juli gesloten, bestellingen kunnen in die periode gewoon geplaatst worden, maar worden dan pas uitgeleverd na 29 juli.
Met vriendelijke groet,
Uw Tomoshop team.
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 03 jul 2012 13:11
Kijk, hartstikke bedankt! Maar hoe kom ik erachter welke tw en ketting ik nodig heb?
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 03 jul 2012 13:43
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Fle ... loded_View
Hier zullen de juiste tandwielen wel in staan. Mocht je er niet uitkomen: Tomoshop reageert goed op mails (als ze niet op vakantie zijn).
Wat je natuurlijk ook kunt doen is zelf even de tandjes tellen, dan weet je in ieder geval hoeveel tandjes je nodig hebt.
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 jul 2012 13:54
tandjes tellen is veel meer moeite dan nodig, kijk welk getal er op je tandwiel staat, dat getal zijn je aantal tandjes.
Berichtdoor Ping » 03 jul 2012 13:57
vtw is standaard 26 , lekker die maat houden
achter kan je naar eigen keuze
voor een snor kan je een 28 atw nemen
iets trager met optrekken maar hoger in top , en je toeren gaan omlaag op zijn top.
de maat staat op de tandwiel aangegeven.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 jul 2012 13:58
de kleinste maat die tomosshop heeft is 31 en de enige anders maat is 37 achter.
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 03 jul 2012 14:09
Mijn tandwielen waren zo smerig dat tellen echt sneller was :')
Thrackan's WWT
Berichtdoor Ping » 03 jul 2012 14:19
Hij heeft een flexer geen revival ... !
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 03 jul 2012 15:26
Kijk, een lading aan hulp! Jullie zijn top! En ik wil hem in dw toekomst zoiezo nog wat opvoeren, heeft dit enige invloed op de tw of ketting die ik nu aanschaf? Ofja, de keuze hiervan?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 jul 2012 17:12
26-26 is het best wat je nu kunt halen.
Berichtdoor Ping » 03 jul 2012 17:41
In dat geval kan je beter een 26 of 24 atw nemen
en een betere kwaliteit ketting zoals de IRIS gold of soortgelijke.
Na montage wel de bouten weer goed borgen met de omgeslagen borgring,
denk daar niet te makkelijk over.( Bij de ATW )
De keerring gaat vaak lekken omdat je nu een immitatie V tandwiel gaat plaatsen die dunner is.
Plaats een uit rubber geknipte ring erachter en zet de VTW goed strak vast.
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 03 jul 2012 22:51
Oke thanks! Dus ik hoef niet echt de tandjes te gaan tellen nu, maar gewoon 26 VTW en 26 ATW en een Iris Gold ketting bestellen?
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 03 jul 2012 23:17
Ik heb zojuist even snel op de ATW gekeken, er stond op Tomos 33.. Ik weet niet of dat het aantal tandjes is, maar er stond zover ik kon zien niks op.. Maar zal ik dan VTW 26, ATW 26 bestellen? En welke kettingmaat? Iris Gold, en dan welke maat?
In ieder geval alvast bedankt voor de moeite en hulp!!!
Edit: Heb wat op www.tomoshop.nl gekeken, en daar hebben ze het over
Voortandwiel A3/A35 33 tands
, maar ik kan nergens tandwielen vinden voor een Flexer.. Is A3/A35 een type? Of valt Flexer onder een van die 2 types? Ik snap 't niet! :?
Berichtdoor Ping » 04 jul 2012 01:12
http://www.tomoshop.nl/catalog/ketting- ... p-819.html
http://www.tomoshop.nl/catalog/achterta ... p-813.html
http://www.tomoshop.nl/catalog/voortand ... p-808.html
anders nog iets ?
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 04 jul 2012 08:33
Bedankt bedankt bedankt! En 't is makkelijk zelf te doen toch? En een A35, is dat hetzelfde als een Flexer? Is dat een andere benaming?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 09:43
A35 is je blok wat je eronder hebt, die wordt bij meerdere brommers gebruikt van tomos
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 04 jul 2012 09:47
Kijk, daar kan ik wat mee! Thanks!
43 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
