Plop uit uitlaat
13 berichten • Pagina 1 van 1
thomash
Berichtdoor thomash » 11 mei 2006 18:05
Hallo iedereen, als ik eentijdje goed rond gereden heb wordt m'n brommer natuurlijk warm. Ik heb een E start en als ik hem dan ff uit zet om ergens wat af te geven of iets dergelijks en dan start ik hem weer hoor ik een ploffend geluid en er vliegt iets uit. Ik heb het weleens tegen m'n been gevoeld maar zag daarna niks.
Er zitten ook veel olie resten in m'n uitlaat, heb een immitatie *standaard.
Enig idee wat dit is en of het schadelijk is?
Thomas
Tossie
Berichtdoor Tossie » 11 mei 2006 19:22
Ik denk dat als je brommer lekker warm is dat hij meer dan genoeg mengsel krijgt, misschien iets teveel maar dat is niet erg.
Vandaar ook dat er olie in de uitlaat zit.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 11 mei 2006 21:55
jep en tis dan waarschijnlijk gewoon de lucht die uit de uitlaat knalt..
of de olie die tsja hoe moet je dat uitleggen olie ontploft in de uitlaat
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
lars
Berichtdoor lars » 12 mei 2006 19:07
dus hier zijn we ok weer klaar meej
sluiten dus
Tossie
Berichtdoor Tossie » 12 mei 2006 22:43
Lars wil je even stoppen met wannabee-modden, dit is al de 2e keer dat er wat van gezegd wordt.
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 12 mei 2006 23:54
die kk lul wil ook alleen maar dat hij meer berichten krijgt en dan meer % op het dag persentage :?
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
Tossie
Berichtdoor Tossie » 12 mei 2006 23:59
Denk eens aan jullie taalgebruik... volgende die nog wat stomzinnigs zegt krijgt een waarschuwing.
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 13 mei 2006 11:32
pff heel veel zeggen het op het forum,, want als je pa of ma eff meekijkt,, ken ik niet eens meer rustig op deze site kijken of het staat er al weer :?
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Robin
Berichtdoor Robin » 13 mei 2006 11:47
Teveel olie kan eigenlijk aan veel dingen liggen.
1. Verkeerde bougie - bougie is niet warm genoeg en slaat vet. Als de *motor warm is zal je er niet zoveel problemen hebben maar als die uit is koelt hij weer af en zal je hem moeilijker aan krijgen.
2. Stator defect - kan ook zijn dat je onsteking wel vonkt maar toch een defect heeft. Dan is je vonk misschien niet zo sterk en slaat ie bijvoorbeeld vonken over.
3. Sproeier te groot - Sproeier kan te groot zijn en daardoor krijg je teveel drap in je *motor.
4. Te rijk gemengd - Als je zelf olie hebt gemengd zit er waarschijnlijk teveel olie in en dat verklaard die drap.
5. Keering van de rechter kant lek - hierdoor zuigt hij de olie uit je tandwielen bak en komt dan te recht in je de verbrandings kamer.
thomash
Berichtdoor thomash » 14 mei 2006 20:30
Bedankt voor de tips, ik weet nu iig dat ik me niet druk hoef te maken.. ik zou nog ff wat dingen controleren zoals de bougie. de sproeier is gewoon *standaard dus die zou niet te groot zijn.
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
freak
Berichtdoor freak » 15 mei 2006 00:24
een plop in je uitlaat das lastig.
plop?dat zijn kabouters je hebt kwebbel ,lui en knutsel en plop zelf natuurlijk.
dat was us een kabouter dat tegen je been vloog.
als die uit je uitlaat vliegen dan heb je eindelijk rust :lol: :wink:
nee,geintjuhh let op de kleur van je bougie,als het koud is buiten loopt ie goed en als ut warm is plopt ie ,das teveel benzine dan zou je bougie ook zwart moeten worden.
thomash
Berichtdoor thomash » 16 mei 2006 20:41
't is 1x bij het starten heb de bougie ff schoon gemaakt en ga dan weer ff rije kan ik de kleur beter zien.
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 16 mei 2006 20:45
ik heb ook wel is zo'n knal uit de uitlaat gehad al een aantal keer door een tijdje te rijden beetje crossen :oops: en dan uitzetten en dan electrise start effe proberen en dan komt er een knal :wink: :lol: :roll: .
mvg Ard
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 5 gasten
