Bougiekleur
petje171
Berichtdoor petje171 » 03 jul 2012 20:36
Ik heb vamiddag een schuin spruitstuk en een powerfilter gehaald , alles ging goed en hij loopt ook gewoon normaal maar de snelheid is er op terug gegaan , liep eerst 62 nu 51 met sproeier 57 , eerst had ik 51
Wat ik eerst had
Sproeier 51
Recht spruitstuk 12mm
alles normaal
Cabarateur 14/12
Technigas Terugloop uitlaat
Geen luchtfilter
Snelheid 62
Wat ik nu heb
Sproeier 57
Schuin spruitstuk van Dmp? volgensmij 15mm
alles normaal
Cabarateur 14/12
Powerfilter met plastic kapje eromheen?
Snelheid 51
Hier ergens nog een foto van mijn bougie , was zo heet dat ik hem niet kon vastpakken XD
wie kan me helpen mijn rakkertje weer hard te laten lopen was eigelijk ook de bedoeling met de powerfilter XD
Maar alle hulp is welkom!
Me Brommerke
Ik rijd zonder cilinder , daar heb ik gewoon hout tussen geduwt
Pruttelpijpje Techigas Terugloop uitlaat
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 03 jul 2012 21:47
65cc airsal,
15mm carb+meet ff je spruitstuk op of die echt 15mm is.
Berichtdoor Ping » 04 jul 2012 02:14
15 mm spruitstuk in een 14/12 carb ? zit er een busje in aan de kant waar de carb op gaat ?
vals lucht ? deo test ?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 09:44
Hij gaat al 62, dat is toch een normale snelheid met die setup?
petje171
Berichtdoor petje171 » 04 jul 2012 13:23
Oke eindelijk kan ik weer posten XD maar hij rijd nu nog maar 51 dus de snelheid is er op achteruit gegaan?
en de deotest , als ik deo naar de cilinder spuit maakt hij opeens meer toeren?
Idk maar hij trekt nu wel veel harder op , weet niet of dit goed is want als ik optrek en als hij naar zijn 2e versnelling ga dan maakt hij opeens gekveel toeren en gaat hij in zijn 2e versnelling??
Maar met welk achtertandwiel rijd ik ong 70? want er mag best iets af van de trekkracht want ik zit in 3 seconde al op zijn top das ook saai!
Ik hoop op un hulpje
Me Brommerke
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
Berichtdoor Ping » 04 jul 2012 16:09
yep , vals lucht ...
carb maximaal op de spruitstuk schuiven anders dicht hij NIET af .
heb je de oude pakkingsresten grondig verwijdert ?
kopbouten onder zelfde spanning voldoende vastgezet ?
24 ATW plaatsen om de toeren te minderen en de gezondheid van je blok te sparen.
petje171
Berichtdoor petje171 » 04 jul 2012 16:43
ja alles vewijderd en nieuwe pakkingen gedaan , maar ik heb nu achtertandwiel al 24 , moet ik nu aan 20 gaan denken?
Me Brommerke
Polini Racevonkjes
RaceRekjes
SprintLamp
NitroVentildopjes
Dat was et!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 18:25
En ook deotest gedaan dan?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
