Inhouden Tomos fun sport r 2008
12 berichten • Pagina 1 van 1
DvanS
Berichtdoor DvanS » 04 jul 2012 17:57
Hallo mensen 5 maanden terug heb ik een Tomos fun sport r gekocht. Nu sinds een week of twee houd hij erg in op zijn top, verder draait hij na de volgende dingen die ik heb gedaan weer goed.
Brandstofslang gecheckt op doorstromen.
Tank doorgespoeld (wat roest er uit gehaald).
Carborateur uit laten boren naar 0,8 en grotere sproeier.
Uitlaat in brand gestoken.
Niets helpt terwijl er maar 2100km op staat! Ik word er gek van! Zou t toch de katalysator kunnen zijn, of de electronische ontsteking??
Alstublieft help mij!!
Groetjes,
Daniel
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 18:21
wat heb je laten uitboren dan?
Heb je ook de uitlaatpoort schoongemaakt?
De kat is wel een uitlaat die je blok slecht laat ademen.
DvanS
Berichtdoor DvanS » 04 jul 2012 18:41
Het spruitstuk uit laten boren naar 0,8
Alleen de uitlaat benzine in gedaan en latem brandn en op getikt, kan ik zonder uitlaat rijden om de kat uit te sluiten? En kan hij bij 2100km al dicht zitten??
DvanS
Berichtdoor DvanS » 04 jul 2012 18:42
En bedoel je de uitlaatpoort van blok naar uitlaat??
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 21:12
maar welk deel van je spruitstuk heb je laten uitboren?
Kan me een gat van 12 of 15mm wel voorstellen maar niet 0,8mm.
Je kunt niet zonder uitlaat rijden
en ja die uitlaatpoort bedoel ik.
DvanS
Berichtdoor DvanS » 05 jul 2012 16:39
Ik bedoel het gaatje dat als je in de carborateur kijkt vanaf de kan waar de luchtfilter op moet het gaatje in de rand voor die messing pen. De fietsenboer zegt dat vaak bij dat type tomos het gat te klein is ik denk dat het een lichtgaatjr is maar kan dit niet met zekerheid zeggen. Gister is mijn ventiel gesprongen van het achterwiel dus ben daar alweer even zoet mee:S
Weet jij of ik een cdi blokje heb? En of het daar aan kan liggen? Een collega zegt na er op te hebben gereden dat t ook een luchtprobleem kan zijn. Wat denk jij??
Alvast bedankt!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 18:44
Als je een luchtfilter hebt kun je kijken of die vol zit.
Maar heb je nou je uitlaatpoort al schoongemakat of niet?
En was dit probleem ontstaan net nadat dat gat geboord was?
DvanS
Berichtdoor DvanS » 05 jul 2012 19:24
Nee nog niet laat de band vervangen en ga dan gelijk de poort schoonmaken! Het was voor het uitboren al. Weet jij of er een cdi blokje in zit? En of het daar aan kan liggrn?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 19:27
Er zit een cdi blokje in, maar daar ligt het niet aan.
DvanS
Berichtdoor DvanS » 05 jul 2012 19:36
Gisteren reed ik van werk naar huis +/- 4km en in t begin hield ie in, dat ik bijna thuis was leek hij toch door te trekken dus denk toch ook aan vervuiling. Ontsteking is dus ook uitgesloten. Daar ben ik blij om!
DvanS
Berichtdoor DvanS » 05 jul 2012 20:23
Zit er een ring in de uitlaathals of zit die in d uitlaat zelf? En kan hij daar ook dichtslippen??
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 22:16
De s bocht dat is je 'begrenzer' in de uitlaat
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
