Een echte newbie, HELP!
43 berichten
Berichtdoor Ping » 04 jul 2012 10:17
En 't is makkelijk zelf te doen toch?
Enige wat lastig kan zijn , is de ketting inkorten ,
de rest moet voor jou wel te doen zijn. :wink:
Bij het inkorten vd ketting , niet te strak afmeten,
dan maar nog een schakel ertussenuit halen als die nog te lang is.
Let ook op de richting van het slotje / visje.
Google evt voor afbeeldingen :wink:
Uiteraard moet je er ook wel de gereedschap voor in huis hebben om het allemaal te doen.
Alles goed vastzetten en goed borgen !
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 04 jul 2012 10:23
Lichte topic-kaap, maar het gaat er hier nu toch over:
Ik heb deze kettingpons in mijn fietsarsenaal:
http://www.halfords.nl/shop/fietsonderd ... oud/100174
Ga ik die slopen als ik hem op een brommerketting zet?
De gemiddelde Dresco-bouwmarkt-kettingpons zou ik sowieso afraden, die kreeg ik op een fietsketting al krom :x
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
Berichtdoor Ping » 04 jul 2012 10:28
Deze ken ik niet , dus ik weet niet hoe sterk ze zijn.
Een echte beun , gebruikt nog niet eens een pons.
maar opzich moet het kunnen, als je het met beleid doet,
en niet lomp door blijft draaien zonder op te letten.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 10:46
Als je dat plasticen dingetje eruit haalt waar je normaal de ketting onder zet dan kan het met die, het nadeel is dat het richten voor waar je moet 'persen' wat lastiger is na die tijd.
Ik heb zelf die ook en hij is wel gewoon sterk genoeg.
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 04 jul 2012 17:46
Een rare vraag misschien, maar 26 tands VTW en 26 ATW, dat kan toch helemaal niet?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 18:23
jawel kijk maar bij een internetshop.
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 04 jul 2012 19:22
Oke dankje! Maar nog een probleempje, de vorige eigenaar moest telkens voorlampjes vervangen, maar die sprongen telkens kapot.. Waar ligt dit aan?!
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 04 jul 2012 19:55
Spanningsregelaar, kost je rond de 20 euro als je hem zelf vervangt.
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 04 jul 2012 23:31
En waarzit zo'n regelaar ergens?! :$
Steefz
Berichtdoor Steefz » 05 jul 2012 07:16
naast je bobine, dat dingetje waar 3 stekkertjes aan zitten
Mijn Flexer
Ideeën hoor ik graag
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 05 jul 2012 15:25
Oké! Thanks. En de bobine, waar hangt die ergens bij een Tomos?
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 05 jul 2012 15:45
http://lmgtfy.com/?q=bobine+tomos
kijk ook eens rond in de wiki:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Hoofdpagina
Thrackan's WWT
Steefz
Berichtdoor Steefz » 05 jul 2012 17:36
aan de kan van je ketting, dat zwarte ding waar de kabel van de bougie heen gaat
Mijn Flexer
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 05 jul 2012 18:15
De spanningsregelaar is dat groene kastje, 12v 60w?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 18:20
ja
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 05 jul 2012 19:11
Oké nice. Alleen niet te vinden op tomoshop.nl..
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 19:30
http://www.tomoshop.nl/catalog/spanning ... -1075.html
Kijk wel of dit de goeie is.
Ik denk zelf dat jij deze hebt:
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8686
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 05 jul 2012 20:24
Die op josdijkman.nl had ik inderdaad ook gevonden, en dat is 'm! Zo'n ding is neem ik aan standaard 12v 60w toch?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 22:01
Weet de waardes niet, maar het is wel gewoon de goeie (als jij 3 aansluitingen hebt)
Joey-3301
Berichtdoor Joey-3301 » 07 jul 2012 11:05
Ik ga vanmiddag dus beginnen aan de ketting en tandwielen vervangen, iemand die me even in stappen kan uitleggen hoe het werkt? Heb al gezocht op 't forum maar kan niks.vinden. Een uitgebreide tutorial zou makkelijk zijn!
43 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
