nieuwe uitlaat
25 berichten
shelby
Berichtdoor shelby » 04 jul 2012 17:55
Ik heb een paar week geleden een funtastic (snor bouwjaar 2009) gekocht via marktplaats.
Ik heb er vandaag een andere uitlaat op gezet om een beetje meer topsnelheid te krijgen.
Als hij nog koud is loopt hij niet echt lekker met een top van ongeveer 28 Na ongeveer 2 km loopt hij soms 35 maar ook vaak 28.
Iemand enig idee hoe ik hem beter kan laten lopen?
Brommer is verder helemaal origineel. (van een oud vrouwtje geweest :P :) )
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 18:22
kijk naar de kleur van je bougie en vanuit daar gaan afstellen.
En als je je bougie nog niet hebt vernieuwd is dat ook iets handigs om te doen.
shelby
Berichtdoor shelby » 04 jul 2012 18:31
Met de originele uitlaat liep hij prima rond de 30 km/h Brommer heeft net 800 km gelopen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 jul 2012 21:13
shelby
Berichtdoor shelby » 05 jul 2012 18:58
Vandaag heb ik de bougie eruit gehaald. was mooi koffie bruin van kleur.
Ben toen even naar de brommerboer gegaan de die zei dat ik er een andere sproeier in moest zetten.
er zat een 53 in heb net een 62 geprobeerd. Brommer loopt nu nog maar 20km/h!
Als ik er een andere sproeier inzet moet je de carburateur dan ook opnieuw afstellen?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 19:00
ja je moet je carb afstellen doormiddel van andere sproeiers erin te zetten, maar van 53 naar 62 is wel ineens heel erg groot, zal eerder zeggen probeer 55 eens
shelby
Berichtdoor shelby » 05 jul 2012 19:09
hhmm lekkere brommerboer heb ik dan dat hij me een 62 mee geeft. hij heeft me ook nog een 68 mee gedaan :(
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 jul 2012 19:31
68 doe je nog mss net op een 15/15 carb met een 65cc, maar zelfs dan is het nog beetje aan de grote kant.
shelby
Berichtdoor shelby » 06 jul 2012 17:18
Ik heb er nu een 56 in zitten. Als hij warm is loopt hij ongeveer 35km/h.
Alleen loopt hij niet echt lekker als hij koud is. Kan ik dat verhelpen door de luchtschroef in of uit te draaien van de carburateur?
Edit: ik zag net dan in de aanzuigslang kleine scheurtjes zitten. Kan dit kwaad?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 06 jul 2012 19:12
Zolang de gaten er niet helemaal doorheen zijn kan het nog, maar als ik zie hoe die eruit ziet zal ik minstens een deotest doen, ook hoe hij op de carb is gemonteerd.
Berichtdoor Ping » 06 jul 2012 19:46
Ga er maar vanuit dat deze lek is ....
is het nu niet , is het heel binnenkort wel.
Zeer waarschijnlijk dat die met jouw oude sproeier weer lekker loopt.
shelby
Berichtdoor shelby » 08 jul 2012 16:06
Net even de "deo test" gedaan. Brommer slaat bijna af als ik deo op het spruitstuk spuit.
Nieuw spruitstuk is besteld :mrgreen:
shelby
Berichtdoor shelby » 20 sep 2012 15:25
Ik ben al bij heel veel (internet) winkels geweest maar niemand kan aan een nieuw spruitstuk komen voor een funtastic.
Passen er ook andere spruitstukken op een funtastic? of moet je dan er ook een andere carburateur op zetten?
Berichtdoor Ping » 20 sep 2012 18:27
Deze ?
Cityparts
shelby
Berichtdoor shelby » 20 sep 2012 20:29
Ja die.
wil
Berichtdoor wil » 30 sep 2012 17:16
heb ook een probleem met mijn jougster tomos '
wil niet goed gestationeerd lopen en dan loop hij onregelmatig .en slaat dan af
ook was mijn rubber zoals hierbove beschreven schuurtjes in en heb die vernieuwd € 11.95 .
maar kan hem niet goed afgesteld krijgen .
ook wat ik heel vervelend vind is dat hij als hij even gelopen heeft de kopeling erg slipt kan wel toeren maken maar de kopeling pakt dan niet en komt dan maar heel langszaam op gang .door wat met de gashendel te spelen .een moment doet hij het redelijk maar dan met opnieuw optrekken pakt de versnelling weer niet .
hij is 2 jaar oud en denk ik zowar 50000 km gelopen .
wie weet wat raad
waar een wil is is een weg en wil wil wel
Berichtdoor Alex.. » 30 sep 2012 17:18
Afstellen is kwestie van proberen, maak alles eerst even schoon en netjes en ga dan verder.
na 50000 km is gewoon een hoop "op" , wat ik sowieso al verdenk is:
Voering koppeling
Vraagtekenveertje
Zuigerveren.
shelby
Berichtdoor shelby » 01 okt 2012 11:57
Ik kan dat rubber dus nergens meer kopen.
Iemand nog een idee of er ook iets anders op past?
Berichtdoor Alex.. » 01 okt 2012 12:07
http://www.vdhparts.nl/shop/index.php?c ... attt=Tomos hier staat ie tussen , origineel funtastic spruitstuk.
en hier zijn losse rubbers
http://www.ks-parts.nl/webshop/spruitst ... ukken.html
http://josdijkman.nl/shop/index.php?act ... &catId=220
Berichtdoor Ping » 01 okt 2012 12:35
Cityparts verloopt ze niet meer ?
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
