Nieuwe cilinder
13 berichten • Pagina 1 van 1
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 08 jul 2012 17:31
Hoi. Ik ben van 50cc naar 65cc over gestapt. Er zit een puch HD kop op.
- Wat zal de nieuwe sproeiermaat ongeveer worden? Huidige is 54 op 15/15 carb met zo'n plastic kapjes filter.
- Moet ik nog iets afstellen/ergens op letten bij het monteren?
Alvast bwedankt!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 jul 2012 17:34
snor of brom?
Begin maar met een 70
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 08 jul 2012 18:16
Snor. Dankjewel.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 jul 2012 18:47
ontsteking verstellen.
twv 26-26
spruistuk 15mm.
speedy uitlaat (of brom uitlaat kan ook)
Berichtdoor Ping » 08 jul 2012 22:52
Bij een 65 cc schijnt dit niet te werken !
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 09 jul 2012 19:32
mijn snor loopt ook nog lekker 60 met een speedy uitlaatje.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 10 jul 2012 13:20
Het was eerst een standaard Tomaos Quardo. En daarvan heb ik gemaakt:
15/15 carb met bijbehorend kapje als filter
ontgrenst spruitstuk
puch hd kop
dmt 65cc cilinder
dmt terugloop uitlaat
ontsteking vervroegt
twv 26-24
Toen ik de originele cilinder er op had zitten had ik sproeier 54 er in. Hij trok lekker op, reed op zn top zo'n 50-55
Nu heb ik sproeier 68, 64 en 60 geprobeert. Hoe meer ik naar beneden ging hoe beter hij het leek te doen.
Als ik hem start dan kan ik hem door gas te geven draaiende houden. Bij volgas komt hij nauwelijks vooruit.
Edit: zou mn zuiger toevallig ook ondersteboven kunnen zitten? Ik heb daar niet op gelet.
Tips? Is de hele zooi niet goed gemonteert, sproeier niet goed?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 10 jul 2012 15:38
Je zuiger kan onmogelijk ondersteboven zitten. Wel kan het zijn dat je hem een half rondje om zijn as verkeerd hebt gedraaid. Dat de inlaatsleuf richting de uitlaatpoort zit. Probeer voor de gein ook eens een sproeier in de 70. B.v. 78.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 10 jul 2012 21:45
Hoi. Ik vroeg me af. Zou de tomos nou in 1x goed moeten rijden? Ik weet dat je zo'n 200km moet inrijden. Maar hij zou toch in principe bij de eerste keer starten rij-klaar moeten zijn? Evt. Andere suggesties waardoor ik dit ding aan de praat krijg?
Laatst gewijzigd door BigBaconn op 10 jul 2012 22:42, 1 keer totaal gewijzigd.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 10 jul 2012 22:58
kijk es naar je zuiger, en hij is idd startklaar, kan zijn dat hij heel ietsjes minder vermogen heeft omdat het rouwe randje er nog af moet lopen, maar dit is niet echt merkbaar.
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 11 jul 2012 22:49
Het gat in de zuiger zit aan de kant van de uitlaat, dat was de bedoeling geloof ik. Ik ga morgen even sproeier 78 aanschaffen en als dat niet weet dan weet ik het ook niet meer.
Berichtdoor Ping » 11 jul 2012 23:50
Het gat in de zuiger moet naar boven, naar de lucht inlaat !
BigBaconn
Berichtdoor BigBaconn » 12 jul 2012 12:44
Ik kan mezelf nu wel schieten. Hahaha. In ieder geval bedankt! Die ga ik even omdraaien.
Edit: En het is gelukt! Heel erg bedankt voor alle hulp!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], macksly, Semrush [Bot] en 3 gasten
