bougie onder de olie
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 17 jul 2012 11:12
beste forum leden
heb me pas een tomos sport R snor gekocht
nu het volgende probleem
gisteren deed hij heel veel roken
hoog stationeer lopen en schokken
en na een tijdje rijden kwam hij niet meer voor uit
gister avond wilde ik hem weer starten maar geen gehoor :?
alles schoon gemaakt zoals
caburateur
sproeier
lucht filter
aleen me bougie blijft zwart onder de olie
dit gebeurd al na 3keer kicken
gr tim
Berichtdoor Ping » 17 jul 2012 11:20
Keerring vervangen
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 17 jul 2012 11:28
hoi
ze hebben mij gezegt dat de zuiger veer kapot is
omdat hij totaal niet aan gaat hij vonkt wel
maar waar zit die kering en waar kan ik zien dat die kapot is
oja hij had gewoon blauwe rook
Berichtdoor Alex.. » 17 jul 2012 11:58
ik zou eerst kijken of je zuigerveer kapot is
is dat het geval dan is waarschijnlijk je cilinder ook aardig bekrast.
is dat het niet, kijken naar keerring.
Berichtdoor shadowranger » 17 jul 2012 16:31
Blauw roken = teveel olie in de benzine. Waarom dan eerst kijken in de cilinder? Gewoon even goede mengsmering aanmaken op de juiste verhouding ('1:50)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 17 jul 2012 18:22
krukaskeering vervangen, (beide kanten)
