Niet stationair blijven lopen van tomos
9 berichten • Pagina 1 van 1
thomas123
Berichtdoor thomas123 » 04 jul 2012 13:28
Welke model tomos heb je? A5
uit welk jaar komt de tomos ? niet bekend
wanneer ontstond het probleem? 3 maand terug
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nieuwe voetpakking, nieuwe koppakking, nieuwe membraam+ membraam pakking en een nieuw spruitstuk.
De tomos wil niet stationair blijven lopen en moet op de choke lopen waarna die bijna uitvalt. dan moet je gauw de choke eraf halen en blijft die eventjes normaal lopen om vervolgens weer op de choke te moeten omdat die bijna uitvalt.
als eerste was mijn gedacht alles loshalen om te kijken of er ergens rommel in zit. dit was niet het geval. toen is er een nieuw spruitstuk gekomen omdat eerder het probleem voorgekomen was en dus volgens mij de sluiting tussen het spruitstuk en de carburateur niet goed was.
deze is samen met het nieuwe membraam en nieuwe pakkingen erop gezet en vervolgens is er nog het zelfde probleem :') .
De ontsteking hebben we toen alle kabels vanaf gehaald behalve de start onderbreker en de kabel naar de bobine en die vervolgens weer opnieuw aangelegd. ook dit hielp niet. wel is de bougie als je die eruit draait erg nat.
De carburateur is een standaard dellorto met een 58 sproeier erin.
kortom:
De bougie vonkt goed.
Er zijn nieuwe pakkingen + vloeibare pakking overal tussen gestopt dus valse lucht is onmogelijk volgens mij en toch wil de brommer niet lopen zonder chocke en niet met choke.
Hopelijk heeft iemand hier het antwoord voor want in de search kon ik niks vinden!
alvast bedankt! :)
Berichtdoor Ping » 04 jul 2012 16:01
volgens mij ...... o|O
denk ik ,........ o|O
gok ik,....... o|O
weet het zeker ...denk ik......... o|O
DEOTEST !!! ... 100% vals lucht ...
Nu gok ik , dat het al begint bij de carb ...dat de spruitstuk de spleet in de carb niet afsluit.
thomas123
Berichtdoor thomas123 » 11 jul 2012 17:28
Ik heb nu geprobeerd alles goed aandraaien. dichtsmeren met vloeibare pakking en nog is het effect het zelfde. heeft iemand nog ideeën hoe ik dit dicht kan krijgen?:)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 11 jul 2012 18:35
Waar heb je ten 1e je valse lucht? en vloeibare pakking werkt idd niet echt.
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 12 jul 2012 00:36
Ik zou een heel nieuw pakkingssetje kopen en de op de plaatsen waar je valse lucht trekt de pakkingen vervangen. Let er hierbij op dat je de oude pakkingsresten 100% verwijderd, anders gaat hij weer lekken. Hiervoor kun je een plamuurmes of stanleymesje gebruiken.
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 12 jul 2012 11:25
Heb je de goede voetpakking? Ik had hetzelfde probleem, ik was met mijn cilinder naar een heel slechte brommerzaak hier in Den Haag geweest (Reehorst) om er een passende voetpakking voor te halen. Hij leek goed tepassen op de cilinder dus het hele zooitje gemonteerd maar hij liep niet stationair. Flexer reed wel goed maar bij stationair sloeg hij uit. Bleek dat hij toch valse lucht aanzoog omdat er een heel klein kiertje bij het blok niet goed afgedicht werd door de verkeerde voetpakking.
Ik had een oud model gemonteerd en moest een nieuwe hebben (of andersom). Op Tomosshop kan je zien dat er 2 verschillende voetpakkingen zijn. Met het nieuwe model loopt die weer prima stationair.
Uit de deo-test bleek niet dat hij valse lucht trok omdat ik die alleen kon uitvoeren bij halfgas en dan trekt hij alle lucht via het luchtfilter en merk je niet dat die voetpakking niet goed is.
Misschien is dit jouw probleem??
Deze heb ik gemonteerd
thomas123
Berichtdoor thomas123 » 18 jul 2012 21:23
Het probleem is opgelost. na vloeibare pakking in het sleufje bij de verbinding aan het spruiktstuk te stoppen wil die starten en blijven lopen.
werkt prima, word ook altijd gebruikt bij de trekker motor hier thuis en houd het super vol haha. tot 250 graden en bestand tegen benzine dus dat is wel goed.
Berichtdoor Ping » 18 jul 2012 23:22
Vloeibaar pakking zou niet nodig moeten zijn ,
De plastic vulbus zou die spleet al moeten afdichten .
Daarbij moet de carb maximaal over de spruitstuk heen schuiven.
Lees ook hier :
viewtopic.php?f=43&t=18970&p=313817#p313817
Heppie de Peppie
Berichtdoor Heppie de Peppie » 20 jul 2012 09:22
Ik draai altijd een stukje teflon-tape (dat normaal op de schroefdraad van een kraan gedaan wordt als je hem in de muurplaat schroeft) om het spruitstuk voordat ik de carb. monteer. Het zit dan dus tussen het spruitstuk en het witte busje in de carburateur. Dicht goed af!
