electrische start gaat niet goed rond
ArieBoer
Berichtdoor ArieBoer » 22 jun 2012 20:28
Hallo
De luxe van electrisch starten is mooi als het werkt, de tomos van m,n vriendin heeft dus electrische start wou ze graag.
Vanmiddag komt ze terug met hij werkt niet meer de electrische start, even naar de accu gekeken die gaf 12,35 Volt aan
zou genoeg moeten zijn hij gaat wel rond maar lijkt zwaar te gaan en krijgt hem niet genoeg rond om hem aan te laten slaan.
Heb de bougie er uit er uit gehaald dus minder druk dan gaat ie wel helemal rond, wat kan de oorzaak zijn en waar kom ik bij de start motor ziet die achter een van de deksels? en aan welke zijde.
Alvast bedankt en hopelijk is het eenvoudig te maken, Tomos is van 2009.
Arie
Berichtdoor Ping » 22 jun 2012 20:51
Mijn vrouwtje had dezelfde probleem.
Startmotor uit elkaar gehaald en schoongemaakt, nieuwe koolborstels erin en weer als nieuw.
ArieBoer
Berichtdoor ArieBoer » 21 jul 2012 16:21
Hallo Ping
Zo vandaag maar eens de boel open gemaakt en aan de kant van de kickstarter ziet het er allemaal goed uit mooi schoon.
De start *motor draaide moeizaam rond en pas na klein tijdje ging hij snel draaien.
Dus andere kant de kap er af gehaald en de startmotor er af gehaald en open gemaakt zag er redelijk uit mooie koolborstels en na het een en ander schoon te hebben gemaakt weer in elkaar gezet wat een ramp om die koolborstels er weer goed bij en in te krijgen.
Spul terug gezet en draaide als een speer alleen draaid hij nu andersom burman erbij en had ook dat idee kan dat is dit dus mogelijk en wat zou er fout gegaan zijn ik denk mischien het kapje wat over de spoel gaat anders om er op ???
Maar goed ik hoor het van je die jongen van de tomos hobby shop gebeld maar nam niet op wellicht op vakantie en jij mischien ook.
Hoor van je en groet
Arie
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 21 jul 2012 17:57
+ en - omgedraait
Chokey
Berichtdoor Chokey » 07 aug 2012 18:15
Sinds enkele dagen ben ik in het bezit van een Qudra waar de startmotor niet goed
draait, ik heb het vermoeden dat de koolborstels op zijn zoals Ping beschrijft, hoe kom ik aan deze koolborstels ?
op internet staan wel universele maar de tomos staat er niet bij.
Vast veel dank voor jullie antwoord.
Chokey
Berichtdoor Ping » 07 aug 2012 18:50
Ik heb ze er uitgehaald en via de HandyMan besteld
ArieBoer
Berichtdoor ArieBoer » 14 aug 2012 19:29
Hallo Ping
Zo weet niet zeker of ik je nu al had gemaild maar alles werkt weer op de tomos, heb er op de zaterdag voor de vakantie naar gekeken en ook startmotor er af gehaald en ook de kap aan kickstart zijde.
Zag er mooi en schoon uit allemaal alleen start motor ging moeizaam rond, heb heb dus open gemaakt en was een ramp om in elkaar te krijgen met die koolborstels en veertjes.
In elkaar draaide de de andere kant op echt waar m,n buurman heeft het ook gezien. dit komt waarschijnlijk door het anders om monteren van de kab over de spoel + en - anders om. Weer uit elkaar en in elkaar en obnder tussen ook even met de tomas hobby shop gebeld.
Draaide de goede kant weer op maar kan hem met m,n vingers tegen houden ik was er ff klaar mee.
Afspraak gemaakt met hobbyshop om de boel eens te bekijken/ maken.
Wel nog even accu volgelaaden dacht kon wel eens minder zijn en was 8,3 volt.
Op vakntie gegaan en weer thuis wel idee van (vor ik naar de hobbyshop ging mischien als ik het weer in elkaar zet doet ie het.
Maar dacht dat bekijken we daar dan wel had toch nog wel paar andere dingetjes
Daar aangekomen alles in elkaar gezet start motor was ook met volle accu niet tegen te houden en ja hoor hij werkte weer.
Dacht dat scheelt me een hoop geld, dus tomos verder helemaal ff nagelopen ander sproeertje er in tip over de ketting choke en gas afgesteld ander bougietje er in en hij rijdt weer top.
Was ik voor paar tientjes weer gered en hoop dingetjes geleerd
Jij bedankt en tomos plezier
Arie
Berichtdoor Ping » 15 aug 2012 04:53
Helemaal Top !
Zo zie je maar weer iemand blij gemaakt 8)
Waar had jij die koolborstels gehaald en wat heb je ervoor betaald ?
Weet je toevallig ook nog welke type je hebt meegekregen ?
Misschien is dit wel een mooi verhaal voor in de WIKI :wink:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
