tomos s25 trekt niet
19 berichten • Pagina 1 van 1
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 24 jul 2012 20:16
hoi
ik heb me vandaag een tomos s25 met 1speed blok aan geschaft snor brommer
nu het volgende probleem
hij trekt zeer slecht koppeling slipt terwijl de koppeling schoentjes nog zeer goed zijn :?
en olie
hij loopt net 25
als ik gas los laat vind ik hem soepeler lopen
bij gas weer op pakken slipt de koppeling weer
echt raar probleem
mijn setup is
snor cilinder en kop
brom zuiger
imitatie snel uitlaat
14,9 caburateur
50sproeier
gaas filter
33 tand wiel achter
dmp koppeling
wat kan het probleem zijn
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 24 jul 2012 20:52
Hoe merk je dat de koppeling slipt dan?
Het zeer slechte trekken zit gewoon in die eicilinders.
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 24 jul 2012 21:32
danke
had het net al na gevraagt
en het kopt
maar tussen me cilinder en blok staat a52
en op me cilinder staat s25
nu heeft een maat van me ook een a52
aleen veel anders
hij heeft 2speed
electrishe onsteking
enz enz
ik heb contact puntjes
1speed
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 25 jul 2012 18:23
Hoe weet je dat hij slipt?
Die eicilinder krijg je niet hard aan het trekken, zal direct een 65cc airsal eroppleuren. Zeer lekker trekken en met 14/12carb , 26/26 en bromuitlaat een snelheid van zon 60
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 25 jul 2012 23:04
als hij van zijn vrij na de 1gaat dan slipt die echt veel
moet hem helpen met duwen:S
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 26 jul 2012 08:56
Als je er zeker van bent dat je koppeling te veel slipt kun je proberen je koppelingsveren in te korten. Ook zou ik even kijken naar de slijtage van je koppeling, kan kan zijn dat er bijn geen kurk meer op zit
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 26 jul 2012 12:00
koppeling heb ik na gekeken
en is nog zeer goed
merk koppeling is dmp
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 26 jul 2012 14:19
Even voor de duidelijkheid, hij maakt dus wel hoge toeren?
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 26 jul 2012 14:26
Ik citeer shadowranger: 'Kijk eens naar het hart van de koppeling. Misschien is die naar de kl*te. Je zou niet de eerste zijn waarvan de vertanding kaduuk is. Alleen de moer houdt het zaakje nog aan het draaien, maar slipt omdat er geen grip is op de krukas.'
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 jul 2012 18:42
floris als je je koppelingsveren gaat inkorten pakt hij later aan en zal hij hoogstens meer gaan slippen zeker niet minder.
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 26 jul 2012 20:41
jongens
ik heb me tos iets beter lopen :D
heb er een brom imitatie snel op gezet
aleen nog slippen enzo
nu pruttelt hij nog op top
ik heb orgineele lucht filter kapot dus hard geluid
zit nu maat 50 sproeier in
moet ik nu nog groter of kleinen
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 27 jul 2012 00:28
Gebruik je bougie kleur als richtlijn. 5minuten op top rijden, uitzetten, bougie eruit. Als hij wit is moet je een grotere sproeier, zwart een kleinere. Koffie met melk kleur is precies goed. Zijn vele topics over te vinden.
Wat betreft melvin, daar heb je gelijk in maar als hij meer toeren kan maken voor hij z'n koppeling pakt lijkt mij dat hij sneller zal wegtrekken?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 jul 2012 08:24
Je moet een stuk van 10km ofzo rijden om het echt goed te kunnen zien.
Het ging er om dat de koppeling slipte dus dan moet je hem niet nog harder laten slippen.
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 27 jul 2012 10:32
bougie is koffie bruin maar toch pruttelen
FL0r1s
Berichtdoor FL0r1s » 27 jul 2012 10:58
Ok mijn fout melvin, sorry
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 28 jul 2012 00:47
ik heb hier een tomos snor
nu wil ik hem wat harder laten lopen
welk maat tandwiel moet ik hebben
het betreft een tomos met ei cilinder
14,9 caburateur
44 sproeier
geen lucht filter omdat deze kapot was
tand wiel achter 33
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 jul 2012 08:39
dit kan ook gewoon in je andere topic.
membraan cilinder met HD kop
14/12 carb
ontsteking op brom
spruitstuk ontgrenst
TWV 26-26
timbo123
Berichtdoor timbo123 » 28 jul 2012 10:52
eej
sorry
mijn tomos heeft contact punten
hoe hard zal hij ongeveer lopen met
26tandwiel en brom uitlaat
rest orgineel
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 jul 2012 13:43
zal keer 10km geen ofzo.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 12 gasten
