Brommerleek koopt een tomosje..
9 berichten • Pagina 1 van 1
Eline
Berichtdoor Eline » 30 jul 2012 20:39
Hoi!
Ik heb vandaag de stoute schoenen aangetrokken en een tweedehands tomos gekocht. Ik heb nog nooit op een brommer gereden, laat staan dat ik er verstand van heb.. Ben wel handig aangelegd en een vriend is meegeweest om wat algemene dingen te checken.
Die heeft het brommertje ook naar huis gereden. Daarna heb ik er voor het eerst opgereden, lachen joh. Daarna uitgezet om in de schuur te parkeren (verzekering heb ik een uurtje geleden geregeld, kon er dus nog niet mee toeren). Vriend wilde alleen nog even de choke laten zien. De motor was echter warm, de choke schoot niet meer terug en de brommer start niet meer.
De brommer af laten koelen en net nog even geprobeerd (choke staat nog steeds uitgeklapt), maar de motor gaat niet lopen. Ook bij vol gas schiet die niet terug..
Welke model tomos heb je? A25-2
uit welk jaar komt de tomos ? 2005, maar begreep dat hij ouder is aangezien in 2005 kentekenplicht kwam (?)
wanneer ontstond het probleem? zie bovenstaand!
Misschien is het simpel en kan ik het zelf nog oplossen voor m'n vakantie, anders gaat die vriend er lekker mee prutsen :) Tips zijn altijd welkom!
Groetjes Eline
Eline
Berichtdoor Eline » 30 jul 2012 20:45
Oja dit is hem, voor €160,- gekocht
Berichtdoor Alex.. » 30 jul 2012 20:48
zit er goed uit voor dat geld, staat je gaskabel wel strak genoeg ?
zit er speling op het handvat voor je gas geeft ?
of wellicht is het choke hendeltje en palletje ed. vies, even schoonmaken
Eline
Berichtdoor Eline » 30 jul 2012 20:52
Zou ik nog een keer moeten testen, maar aangezien ik de motor niet gestart krijg kan ik ook het gas niet testen toch?
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 jul 2012 21:22
Choke kun je gewoon testen zonder dat je brommer loopt. Als het hendeltje weer omhoog schiet weet je dat de choke weer werkt. Chokehendeltje gaat omhoog door het gashandvat zo ver mogelijk open te draaien.
Eline
Berichtdoor Eline » 30 jul 2012 21:40
Ik zal het morgenochtend nog eens proberen. Hebben jullie ook suggesties om hem weer aan de praat te krijgen?
Berichtdoor Alex.. » 30 jul 2012 21:48
standaard bij aankooptomos:
bezinetraject schoonmaken (bezinekraan, luchtfilter, carburateur, uitlaatpoort, uitlaat)
als dat geen oplossing biedt
kijken naar ontsteking, je heb nog een contactpunten onsteking volgens mij, die puntjes kunnen ook slijten
Berichtdoor Ping » 30 jul 2012 22:01
De zwarte deksel aan de bovenkant vd carb loshalen,
hij blijft even hangen aan een haakje.
Hier draait het ook om !
Hou nu de choke-hendel naar beneden en plaats de deksel terug op de carb en zet deze vast.
Als je de choke-hendel nu los laat , dan blijft deze naar beneden staan.
Als je het goed gedaan hebt ,
schiet de choke nu ook los wanneer je aan de gashendel draait.
Een andere mogelijkheid is , dat hij wel los wilt schieten , maar dat het choke-schuif blijft hangen in de rand van de carb.
Dit gebeurt wanneer de choke-hendel te los zit , en de choke-schuif scheef gaat hangen door teveel speling
je kan de moer iets strakker aandraaien waarmee de choke-hendel vast zit.
Wanneer de choke niet meer blijft hangen , zou het kunnen dat die weer wilt starten.
Eline
Berichtdoor Eline » 31 jul 2012 13:21
Ah, de choke was niet goed naar beneden geklikt.. Vanochtend geklikt, gas gegeven en ding schoot weer netjes terug. Daarna in een keer kicken liep die weer! Straks op vakantie, volgende week weer verder :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
