3163 berichten
  • Pagina 90 van 159
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 159
josty
Berichtdoor josty » 12 jul 2012 18:10
Klein vraagje,
Ik heb een tomos met zwaar versleten koppelingsegmenten. Het is een a35 die 2 versnellingen heeft.
Heb ik daar twee setjes koppelingsegmenten voor nodig? of kraam ik nou onzin uit?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 jul 2012 18:52
klopt helemaal.
josty
Berichtdoor josty » 12 jul 2012 19:16
Oke bedankt, dan maar twee setjes halen
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 jul 2012 19:36
Moet je alleen kijken, volgensmij zijn het wel 2 verschillende maten (maar weet het niet zeker) Heb het zelf nog nooit uit elkaar gehad.
Berichtdoor Borcheld11 » 17 jul 2012 15:21
bij het plaatsen van een imitatie vtw word gesproken dat die dunner is en
daardoor achter het tandwiel olie kan lekken. een rubberen ring zou het verhelpen.
welke maat (dikte ect.) moet het omgeveer zijn dan en waar precies om heen?
ik kan het zelf uit rubber snijden.
Berichtdoor shadowranger » 17 jul 2012 16:15
Ik heb destijds een oude binnenband gebruikt. Knip een rondje net groter dan de bus waar het tandwiel tegenaan komt en een gat erin ter grootte van de kickstartas (met de aansluiting op het tandwielhart). Maar het is daarmee niet gegarandeerd dicht. Daarvoor zijn tegenwoordig tandwielmoeren verkrijgbaar met een rubberen keerring erin (net als een borgmoer). Daarmee voorkom je dat er olie langs je kickstartas naar buiten komt doordat de keerring in het lager in het middentandwiel kapot of lek is.
Berichtdoor Borcheld11 » 17 jul 2012 16:24
Ik ga er mee aan de slag. dank voor de hulp :)
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 jul 2012 17:13
dit is hem volgens mij.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=9153
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 17 jul 2012 18:21
jip
Berichtdoor fireface » 25 jul 2012 19:51
ik had het idee om mijn zij kappen wit te spuiten en er dan polini stickers op te plakken, maar als je 2 dezelfde stickers hebt wijzen ze bij de een andere kant op, dus weet iemand ook waar ik polini stickers kan kopen die dus verschillend zijn zodat ze wel bij de de zelfde kant op wijzen.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 26 jul 2012 18:40
Als het goed is als je een setje haalt is er 1 voor links en 1 voor rechts.
Berichtdoor fireface » 26 jul 2012 22:00
Geef eens een link dan, want alles wat ik heb gezien is 1 sticker denk ik.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 jul 2012 08:25
Ga naar josdijkman ofzo toe en vraag om een setje, 1tje voor links en 1tje voor rechts.
bartjeleen
Berichtdoor bartjeleen » 01 aug 2012 09:35
hallo, ik heb gister een tomos standaard uit 2005 gekocht,
ik ben er hartstikke blij mee! :mrgreen:
Maar ik weet niet wat ik zou moeten tanken.. :?:
kan iemand mij helpen? :)
Thrackan
Berichtdoor Thrackan » 01 aug 2012 10:22
euro met 2takt-olie in verhouding 50:1
dus 1 liter euro + 20ml olie (20ml*50 = 1 liter)
95 of 98 maakt niet uit, sommigen zweren bij 98, sommigen vinden het bullshit, maar het rijdt allebei.
Thrackan's WWT
Tomos Pack'R (A35) 2008 | Carb: SHA 14/12 P | Cilinder: Standaard 50cc | Sproeier:58 | Bougie: NGK B6HS
Luchtfilter: Standaard | Spruitstuk: schuin Ø12 ontgrensd | Uitlaat: Fuego/Bos| Top: 65 (op teller) 52 (rollerbank)
sjabab
Berichtdoor sjabab » 02 aug 2012 01:07
Vorige week heb ik een dmp voor en achter tandwiel besteld om de oude (kromme) tandwielen te vervangen omdat ook mn ketting naar de gallemiezen was. Nu was ik ze gister aan het monteren maar nu valt mijn nieuwe ketting niet in het voortandwiel. Achter is dit geen probleem. Het ligt volgens mij niet aan de ketting want die gaat wel gewoon over het oude tandwiel. Heb gewoon hetzelfde aantal tanden genomen als dat er al op zat. Wat kan ik doen? Het tandwiel is van dmp (via euroscooters besteld). Is het mogelijk dat het een productiefout is geweest of maakt het nog verschil of ik het tandwiel andersom monteer?
Ik hoop dat iemand mij even raad kan geven.
alvast bedankt in ieder geval
Berichtdoor Ping » 02 aug 2012 01:16
Ketting misschien te smal ? welke ketting heb je erbij genomen ?
Kan je een foto plaatsen waar je de tandwiel op de ketting laat zien ?
Nee andersom monteren blijft hetzelfde
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 aug 2012 19:48
imitatietandwielen was toch ook iets mis mee?
Berichtdoor Ping » 02 aug 2012 20:02
Ja dat die immi juist dunner is dan origineel, waardoor de keerring achter de VTW hierdoor gaat lekken.
ruudjuh
Berichtdoor ruudjuh » 02 aug 2012 20:25
Hey,
Ik had even een vraagje.
Binnenkort ga ik een puch HD kop bestellen voor op mijn tomos snor.
Alleen kan ik uit 2 verschillende modellen kiezen ( nieuw model of oud model)
Mijn vraag is: welk model heb ik nodig ( bouwjaar tomos is 2006 ).
En moet ik dan ook meteen een puch koppakking kopen of moet er 1 van de tomos op?
Mvg,
Ruudjuh
3163 berichten
  • Pagina 90 van 159
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 159
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
