Tomos weinig trekkracht
Harold
Berichtdoor Harold » 04 aug 2012 00:05
Hallo allemaal,
Ik heb een poosje terug een opknap tomos gekocht.
Deze tomos heeft 3 jaar stil gestaan
Ik heb hem weer aan het lopen gekregen,
maar het probleem is nu dat hij langzaam optrekt.
En als hij in z'n 2e versnelling staat lijkt hij langzamer te gaan.
Tijdens het opknappen heb ik deze onderdelen vervangen:
Vliegwiel, ontsteking, bougie, bobine, krukas, krukas keringen, zuiger.
en ik heb de uitlaat ontkoolt.
Berichtdoor Ping » 04 aug 2012 03:41
Heb je de onsteking gelijk op bromstand gezet ?
valse lucht gechecked ?
Kleur van de bougie ?
brandstof goed geschud ? olie zakt na lang stilstaan naar beneden.
Trek de cilinder er eens af , en kijk wat er daar aan de hand is .
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 04 aug 2012 09:22
Als hij de zuiger en krukas heeft vervangen zal er nog geen zuigerveer versleten zijn toch? en krassen in de cilinder had hij dan waarschijnlijk wel direct gezien.
Wat voor blokje zit eronder?
A3 met ei cilinder?
Berichtdoor Borcheld11 » 04 aug 2012 10:38
Zit er wel de juiste zuiger bij de juiste type cilinder? en ben je niet vergeten om blok olie erin te gooien? :wink:
Harold
Berichtdoor Harold » 04 aug 2012 16:13
A3 met ei cilinder?
ja het is een a3 blok met een ei cillinder
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 05 aug 2012 19:31
dat zijn ook gewoon slome blokken, ik heb gehad met dat blok alles op snor dat ik moest meelopen toen ik weer een tunnel omhoog ging, gewoon bij een normale tunnel
