Quadro E-start Elektra Probleem.
16 berichten • Pagina 1 van 1
Urjob
Berichtdoor Urjob » 30 jul 2012 17:36
Hallo!
Ik kon geen topic aanmaken @ Elektra afdeling. Dus ik heb hem maar hier gezet.
Mijn tomos quadro e-start uit 2005, doet enorm vreemd qua electra.
Mijn Claxon + Electric start werken niet. De accu is helemaal goed, + VOL.(gemeten)
Als ik mijn achterrem inhoud + dan de knop van E-start indruk, gebeurt er niks.
Ik snap er niks meer van!
Hij deed het wel, maar door de winter heb ik hem niet gebruikt, omdat bij mijn scooter de elect-start kapot was gegaan door de strenge winter. alsjeblieft help.
Mvg, Mike
Tomos Quadro E-Start Snor rijders!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 31 jul 2012 16:12
Gewoon de electra kabel volgen en overal meten.
Zal beginnen met het relai.
Meet of je spanning bij 30 krijgt en bij 87 als je hem bedient (dus achterrem+knop ingedrukt)
Urjob
Berichtdoor Urjob » 31 jul 2012 23:12
Oke, zal ik proberen!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 01 aug 2012 18:18
trouwens in je onderschrift zie ik staan tomos snor rijders met helm?
Hoezo zal je een snor rijden als je met helm wilt rijden?
Urjob
Berichtdoor Urjob » 01 aug 2012 23:18
Haha! nee, in arnhem rijden sommige met helm, ik niet haah zal het even verduidelijken
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 02 aug 2012 19:47
Is het trouwens al gelukt?
Urjob
Berichtdoor Urjob » 04 aug 2012 17:33
Nou, een beetje, Accu = VOL. (gemeten met auto accu oplader)
Claxon = Kapot. Bedrading geeft wel stroom. + nieuwe Claxon gekocht = WERKT.
E-start = Nog geen Clue, heb geprobeerd wat door te meten, of er stroom op zit ja of nee, maar weet niet waar te starten.
Berichtdoor shadowranger » 04 aug 2012 17:36
Als je de starmotor rechtstreeks met de accu verbindt, draait ie dan wel? Anders is startmotor defect. Vraag Ping hoe hij dit destijds heeft opgelost.
Als de motor het wel doet, dan kun je de aansluitingen nalopen of daar spanning komt op het moment dat je de knop gebruikt. ocht hier dan geen spanning komen, dan moet je de bedrading/ zekeringen teruglopen tot waar het wel komt.
Urjob
Berichtdoor Urjob » 04 aug 2012 17:42
Zal ik gaan proberen na het eten ;P, Ik laat het nog even weten
Berichtdoor Ping » 04 aug 2012 18:42
Doet de remlicht het wel op zowel de linker als de rechter hendel ?
De startmotor werkt via de remschakelaar aan de remhendel.
Heb je de zekering nagekeken ?
Dan heb je nog de startrelais die kan blijven kleven,
dus idd even rechtstreeks op de accu testen.
In het ergste geval een vervangende zoeken of zelf de koolborstels vervangen.
Urjob
Berichtdoor Urjob » 04 aug 2012 20:45
De remlichten.. Ja nou die doen het niet, ik heb twee "Fiets" Remhendels omdat ik een x ben gedonderd met de winter.
Zekering = Nieuwe, Goed.
Geen kabeltje (Mijn Peugeot Zenith heeft remlicht kabel in remhandel zitten) in remhendel, en in de Orgi tomos quadro ook geen aansluiting voor remlichtkabeltje,
Kan ik gewoon de 2 kabeltjes van de E-start op de accu spots houden?
Berichtdoor Ping » 04 aug 2012 21:10
Een quadro uit 2005 heeft volgens mij normaliter remschakelaars in de hendel zitten .
Nu is dit bij jou niet zo , begrijp ik uit jouw verhaal.
Maar voorheen had je dit wel .
Dus nu hangen er ergens 2 x 2 losse stekkers neem ik aan.
Als dat zo is kan je ze per set ( linker en rechterkant ) aan elkaar verbinden ,
Dus de 2 linker aan elkaar en de 2 rechter aan elkaar.
dan zouden zowel de remlicht als de startmotor moeten werken.
Want ik neem aan dat jouw remlicht en startmotor het in al die tijd het samen niet gedaan hebben dan.
De startmotor heeft overigens 1 draad , de plusdraad.
De chassis van de startmotor is de min / aarde
Ja kan gewoon even met een verlengdraad de pluspool van de accu,
rechtstreeks op de plus van de startmotor houden.
De plusdraad van de startmotor kan je naar de relais volgen en daar even loshalen en met de accu verbinden.
Controleer gelijk of deze draad er nog goed uit ziet en geen kortsluiting met aarde kan maken.
Urjob
Berichtdoor Urjob » 04 aug 2012 21:22
Ja mijn Quadro is uit 2005, Ik kocht hem met 2 orgi remhendels, E-start werkte gewoon.
Toen ik een Sportstuur op men tomos heb gezet had ik 2 kabeltjes over die aan het stuur (niet aan de remhendel) waren getirapt. Die heb ik afgetaped en bij de overige electra geduwd.
Je moet de achterrem indrukken om de E-start te activeren als je de knop indrukt right?
Dus ik zou de linker + rechter aan elkaar kunnen tapen zodat ze verbinding maken, Maar hoe gaat het remlicht dan aan als ik rem?.
Ik zal even bekijken,
Urjob
Berichtdoor Urjob » 04 aug 2012 21:45
Kijk eens aan!!!
Heb gedaan wat je zei, de 2 linker/rechter aan elkaar geknoop/getaped. EN HIJ DEED HET!
SUPER BEDANKT. Is er ook een "LIKE" Knop? voor behulpzaamheid? iig bedankt!
Berichtdoor Ping » 04 aug 2012 21:51
Daar is een forum toch voor ! :wink:
Urjob
Berichtdoor Urjob » 04 aug 2012 21:55
Ja super man!, na 3x SCHTZZ SCHTZZ SHCHTZZ starten maar!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
