afstellen 65cc met std uitlaat
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 14 aug 2012 19:06
ik wil mijn std pijpje op mn tomosje zetten wegens de nieuwe regeling (die ik heb gepost bij nieuws en mededelingen maar moet nog goedgekeurt worden door mods) en mijn rechte spruitstuk natuurlijk om mijn tomosje zo onopvalled mogelijk te maken :P
maargoed mijn setup nu:
- 65cc airsal cilinder
- 70cc puch HD kop
- 15mm dellortho carb + spruitstuk
- twv 26/26
maar 1e punt is zal een 65cc nog lekker lopen met std uitlaatje? volges mij is het een snoruitlaat.. hij is wel compleet recht maar vergeleken met een brom uitlaat was de demper volges mij wel 2 keer zo lang...
en kan dit ook icm 12mm recht spruitstuk? of het beter om die eerst nog uit te boren..?
Greetz Hb2 8)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 14 aug 2012 19:25
hij loopt nog gewoon lekker met een std uitlaat.
Je kunt er gewoon een 12mm spruitstuk opdoen maar dan werkt je carb ook maar als een 12mm he.
Het schuine spruistuk hebben alle nieuwe tomosjes dus dat valt niet op.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 14 aug 2012 19:36
ok dus moet gewoon afstelbaar zijn? :P
maar het probleem is mijn carb komt precies met dat kapje wat voor het gaasfilter zit tegen een beugeltje aan van het zijkapje dus kan er geen normaal luchtfilter op doen waardoor die nog een redelijk geluidje geeft :P dat valt wel op... dus wil het luchtfilter wat in mn frame verwerkt zit weer gebruiken :P
Terug naar “Opvoeren”
