Bijna geen trekkracht.
23 berichten
homoetje
Berichtdoor homoetje » 24 aug 2012 15:02
Ik had het idee dat de zuigerveren op waren, denken jullie dit ook?
Mooi klusje voor het weekend 8)
Zit een splinternieuwe zuiger en veren in he, of was ik dat vergeten te zeggen dat ik dat al gedaan had? :lol:
Vandaag terug naar de bromboer geweest heb hem verteld dat koppeling enzo allemaal nog mooi is niks aan te zien, zegt hij misschien is het wel je krukaskeerring, had iemand daar aan gedacht? Ik zelf helemaal niet haha. Vanavond die erin zetten en als dat dus niet werkt andere bobine/cdi proberen. Als dat niet werkt komt er een nieuw blok onder :P
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Berichtdoor Ping » 24 aug 2012 17:34
Oke dus vandaag nieuwe pakkingen en nieuwe zuiger want er zaten beste warmloopsporen op van toen er nog een gevakte kop op zat, gelukkig was er niks te zien aan de cilinderwand. Nieuwe zuiger erin pakkingen vervangen en toen aangekickt deed precies hetzelfde en geen valse lucht meer.
Ook nog even voor de volgende keer. Als ik/iemand zegt dat het niet door valse lucht komt en hij weet waar hij over praat, accepteer dat gewoon en blijf er niet over doorgaan. Ik weet dat valse lucht niet goed is, maar de setup was er op afgesteld.
Ja sorry , mijn fout , dat had je idd genoemd
Alleen het laatste wat je hier schrijft kan er bij mij niet in ,
dat je de setup hebt afgesteld op de valse lucht :?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 25 aug 2012 06:43
Geeft niet fouten maken we allemaal. Ja ik bedoelde eigenlijk dat we er een andere sproeier in gedaan hadden om de valse lucht te compenseren.
Oke het probleem lag dus bij de krukas keerring. Zit nu een nieuwe in en rijd nu weer als een zonnetje :D
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Topic kan close.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 29 gasten
