Beste Tomosforummers,
Is het mogelijk om een Ei-cilinderkop te monteren op een A5 Membraan cilinder? Aangezien ik de originele cilinderkop van de A5 cilinder niet heb liggen. En zal ik hierhoor prestatie's verliezen of blijven deze gelijk?
Ik dacht dat daar geen verschil in zit, alleen tussen snor en bromprestatie worden als goed is minder. dacht dat een eikop minder compressie heeft dan membraanbromkop.
dat zal zeker helpen, maar je moet niet vergeten dat de cilinder(wand vooral) dan nog steeds erg heet blijft en dus niet aan te raden is.koudere bougie er dan in draaien?
Dan heeft ook met warmte afvoer te maken.
bedankt voor het melden!
Gr
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
