tomos remt niet
14 berichten • Pagina 1 van 1
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 02 sep 2012 13:34
hoi
ik heb nieuwe remsegmenten in mijn tomos gedaan.
maar het probleem is dat hij nu helemaal niks meer doet waar kan dit aan liggen?
de remhendel gaat ook heel erg ligt dus je knijpt hem veel te makkelijk in en zo tegen het handvat.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 02 sep 2012 13:55
heb je je remkabel bijgestelt? en heb je ook de trommel waar de segmenten in zitten GOED in je achterbrug/voorvork zitten? niet dat je trommel kan draaien?
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 02 sep 2012 14:20
remkabel heb ik bijgestelt maar er veranderd niks als ik er iets mee doe...
de trommel zit er goed in ja
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 02 sep 2012 14:24
als je de kabel echt goed gestelt hebt dan denk ik dat je de trommel nog maar een keer open moet halen om te kijken of je alles goed gemonteerd hebt...
Berichtdoor Ping » 02 sep 2012 19:43
Bij de remhendel zit er een stelschroef,
deze draai je eerst helemaal in , zodat de remkabel los komt te zitten.
Bij het wiel zit er een remhevel , die duw je met de klok mee , totdat de rem vast staat.
Nu laat je hem een tikje terug komen , trek de remkabel strak en zet de remkabel vast,
terwijl je de remhevel in aangetrokken positie houdt.
Controleer of het wiel nog vrij kan draaien , anders heb je te strak gespannen.
Nu heb je bij de remhendel nog de mogelijkheid om de rem strakker te stellen indien nodig,
of na verloop van tijd wanneer de remmen beginnen te slijten.
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 12 sep 2012 16:28
ik heb net nog even het remmen proberen te maken
helaas zonder succes. maar weet nu wel wat meer!
de remsegmenten en remkabel zijn nieuw.
als ik de rem goed heb staan dus dat hij gewoon remt dan komt hij niet terug. dit is dus een probleem want dan kan ik hem niet strak zetten of ik moet na elke keer remmen dat ding achter (waar de draad doorheen zit) terugduwen. ook word de velg (het midden ervan waar de as omheen zit) erg heet ik kan het na 8 keer remmen niet eens 10 seconden vasthouden!
weet iemand wat het kan zijn met deze gegevens?
bobjan71
Berichtdoor bobjan71 » 12 sep 2012 16:46
ander achterwieltje er op zetten
grote kans dat je remtrommel versleten is
ook even je scharnieren invetten van de rem
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 sep 2012 18:29
met schuurpapiertje alle roestige bewegende delen ff de roest eraf schuren en dan invetten met kopervet.
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 12 sep 2012 21:59
zou dat kunnen na 4 jaar?
en dat zou raar zijn toch want als ik hem strak zet remt hij wel maar hij komt gewoon niet helemaal terug hij blijft als het ware op de rem staan.
dat heb ik al gedaan melvin op het kopervet na dan
Berichtdoor shadowranger » 13 sep 2012 11:16
Loopt de binnenkabel goed door de buitenkabel? Zit er nergens een scherpe bocht in de lijn? Heb je de binnenkabel wel goed ingevet voordat deze werd gemonteerd (na vervanging?)
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 13 sep 2012 19:32
ik heb hem niet ingevet...
waar kan ik dat het beste mee doen dan?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 sep 2012 21:32
Teflonspray.
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2012 11:32
Loopt het ook zwaar als je de remhendel bedient?
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 14 sep 2012 19:54
het is opgelost.
de rem was niet gecentreerd.
bedankt voor jullie hulp!
