Tomos S25 met A5
9 berichten • Pagina 1 van 1
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 13 sep 2012 19:48
Welke Tomos model heb je? Tomos S25
Wat is het bouwjaar? 1990
Wat is het probleem? Vraag over het blok
Hallo mensen,
Ik ben nieuw op het forum, dus als ik dit topic verkeerd plaats zeg het dan maar. ;)
Op brommergebied ben ik een leek. Toch heb ik laatst een Tomos S25 gekocht (op het kentekenbewijs staat A3 maar als ik hem bij de verzekeraar aanmeld staat er A3 S25). Vandaag ben ik het snorfietsje eens goed gaan bekijken. Toen ik naar het blok zelf keek zag ik op het blok ''A5'' en ''A52'' staan. Op internet las ik dat er een A3 blok onder ligt normaal. Zal het blok dan gewoon vervangen zijn omdat het versleten was? Is dit wel gewoon legaal? Alvast bedankt! :)
Mvg Tijn
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 13 sep 2012 21:23
Het kan idd gewoon vervangen zijn, en is legaal omdat in je bak geen chassisnummer staat.
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 13 sep 2012 21:37
Had er net mijn oom even naar laten kijken en het kon inderdaad dat hij vervangen is. Bedankt ;) Vond het trouwens wel raar, heb er niet veel verstand van, maar op het een stickertje dat links onder de beschermkap zit staan de onderdelen aangegeven en daar stond wel gewoon A5 op, dus een beetje raar lijkt me?
Toevoeging aan het bericht: Op de brommer kan ik nergens vinden dat het een S25 is, maar waarschijnlijk een A35, werden die toen ook al gemaakt in 1990? Ik zal er ook een foto bijvoegen.
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 13 sep 2012 23:27
Berichtdoor Ping » 14 sep 2012 01:05
Waarop baseer jij dat dit een s25 model Tomos is ?
Naar mijn weten is dit gewoon een A35 :?
Berichtdoor shadowranger » 14 sep 2012 13:07
Hij is voorzien van een blauwe plaat, dus zal het ook wel goed zitten met de nummers in het balhoofd en frame. Vwb de blokken is daar geen registratie op zoals dat bij auto's e.d. gebruikelijk is.
Hij is verzekerd, misschien niet onder de juiste benaming, maar het is volgens de papieren een snorfiets.
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 14 sep 2012 17:28
Zoals ik al zei ben ik een leek op dit gebied, maar op de verzekeringssite van de ANWB stond model A3 S25, dus daarom dacht ik dat. ;) Maar een A35 heeft wel een A5 blok of zit ik nu fout? En van welk bouwjaar zou hij zijn? Kunnen jullie dat zo zien?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 14 sep 2012 18:44
voor de bouwdatum (Tot de dag precies) moet je een mailtje sturen met je chassisnr naar tomos nederland.
Die zullen je ook precies kunnen vertellen wat voor type tomos dit is.
Tijn12
Berichtdoor Tijn12 » 15 sep 2012 12:44
Oke bedankt voor jullie reacties! Ik heb zojuist een mailtje naar Tomos Nederland gestuurd dus dan hoor ik het vanzelf wel.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] en 12 gasten
