bezinemeter
jookoo
Berichtdoor jookoo » 14 sep 2012 09:34
Welke Tomos model heb je? al de tomos modelen
Wat is het bouwjaar? 80 +
Sinds wanneer speelt dit probleem? als het te laat is
Wat is het probleem? geen benzine meer
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? simpele ingreep
Is er al iets bekend over een Benzinemeter voor de Tomos?
Ik denk dat ik iets heb gevonden,simpel,eenvoudig en kost bijna niets.
Ik rij er nu een jaar mee en werkt prima.
wizzardje
Berichtdoor wizzardje » 14 sep 2012 10:23
Ik ben benieuwd. Zelf zoek ik hier ook al een tijdje na.
jason246
Berichtdoor jason246 » 14 sep 2012 10:23
Gewoon doorrijden totdat hij uitvalt. Op reserve door rijden naar tankstation.
Deel je uitvinding met ons :)
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
jookoo
Berichtdoor jookoo » 14 sep 2012 14:30
Het is zo simpel, op school hebben we allemaal natuurkunde gehad, dus ook over de wet van de communicerende vaten.
Gewoon tussen het benzine kraantje en de caburateur een T stukje monteren transparant slangetje en aan en langs de tank omhoog brengen, vast zetten met Trap,s onder de strip die op de tank gemonteerd zit
slang lang genoeg laten en onder de koplamp vastmaken.
Zodra je nu de benzinekraan open draait zie je benzine de zelfde hoogte krijgen als in de tank.
Simpel he, werkt bij mij prima, kijk ook even op google naar communicerende vaten.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 14 sep 2012 18:50
moet zeggen dat dat een uitstekend idee is, mss dat een mod hier een FAQ van kan maken.
