Quadro 65cc of 50cc?
39 berichten
Berichtdoor Alex.. » 11 sep 2012 14:33
ja gewoon een klein schroefje in draaien, is voor de olietoevoer als je oliepomp heb.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 sep 2012 16:30
daar kun je een powerbox oid op plaatsen. gewoon een plat schroefje erin doen en probleem opgelost. alleen wel zorgen dat je er geen valse lucht bij krijgt
edit of olie toevoer wat alex al zei
Berichtdoor Ping » 11 sep 2012 17:18
als je bij de oude spruitstuk daar niks in hebt zitten ,
dan mag je bij deze gewoon een heeeele korte bout erin draaien.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 11 sep 2012 22:34
ik heb er ook een afgezaagde bout door zitten met omheen een rond geknipt stukje voetpakking :P werkt perfect :)
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 sep 2012 07:58
mooi gedaan.
Ik had hem bij jos dijkman in de winkel gekocht die had er een korte bout met een koperen ringetje omgedaan
Urjob
Berichtdoor Urjob » 12 sep 2012 11:38
Nou ik heb het zo gedaan, aangezien ik timmerman ben & op een bouw zit, heb ik Locktite voor gas om een boutje gedaan er ingedraaid, en geen valse lucht.!! Fantastic, bromkop zit er op, 15/15carb + spruitstuk ook! 26/26 vertanding en weetje wat? heb sproeier 62 erin zitten en op een RDW bord : 53 km/h ;) yaay! hij houd nog klein beetje in! dus kan sneller!
Tomos Quadro E-Start Snor rijders!
Urjob
Berichtdoor Urjob » 12 sep 2012 15:04
Nu moet ik nog even de ontsteking deksel er af krijgen.. gekloot.. heb wel de bout eraf maar geen idee hoe ik de deksel eraf krijg.
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 sep 2012 15:29
Er zitten er als het goed is 3.
Urjob
Berichtdoor Urjob » 12 sep 2012 15:53
Ik formuleer het verkeerd, De ontsteking zit in een behuizing met tanden. die behuizing heeft 1 Moer, die is eraf, maar hoe krijg ik dat vliefwiel behuizing eraf
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 sep 2012 16:06
Daar heb je een vliegwieltrekker voor nodig.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Urjob
Berichtdoor Urjob » 12 sep 2012 16:49
Ja die kan ik dus nergens krijgen bij een bromboer.... bestellen alleen maar, ja dat kan ik ook...bromstand is dat erg nuttig? of maakt het niet zo veel uit met snorstand?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 sep 2012 17:47
Die bromboer van jou mag zich geen bromboer noemen als hij geen vliegwieltrekkers verkoopt. Verder vraag je teveel naar de bekende weg.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 12 sep 2012 18:30
Hij kan er toch 1 bestellen?
Zal dat dan doen als er tenminste geen ander in de buurt zit die er wel 1 op voorraad heeft.
brother
Berichtdoor brother » 12 sep 2012 21:06
gwn even wachten en er eentje bestellen of laten bestellen als je geluk hebt is het binnen een dag binnen en kun je weer verder! het zal echt nog vaker gaan gebeuren dat je op onderdelen moet wachten dat hoort er nu eenmaal bij.
@the stealth spy: hij is gwn wat makkelijker met zun vragen hij is gwn zoekende net als wij met onze eerste brommer ;)
tomos S25 loopt over de 50
Urjob
Berichtdoor Urjob » 14 sep 2012 13:56
@brother, Inderdaad. Dit is mijn eerste tomos.. ik ben redelijk nieuw op het gebied qua tomos. Maar het gaat me goed af, Vliegwieltrekker + Kettingpons zijn binnen ;) ik kan weer verder, ik zie dat dit een heeel gezellig maar lang topic word en weet niet of dat is toegestaan :O
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 14 sep 2012 18:54
moet toch kunnen, je moet gewoon normaal een aantal vragen kunnen stellen in je eigen topic met een beetje discussie erover zodat je met grotere zekerheid kunt zeggen of het nou wel of niet klopt?
Urjob
Berichtdoor Urjob » 14 sep 2012 19:50
Ya heb je gelijk in. de meeste beginners starten zo. toch super dat jullie ook positief terug andwoorden. alleen nog bromstand en dan klaar!. sproeier 60 zit er in en rijd super! bougie mooi koffie bruin.
brother
Berichtdoor brother » 14 sep 2012 20:32
ja precies als beginner moet het allemaal kunnen!
sproeier 60 lijkt me idd erg goed heb ook zoiets in me eigen brommer zitten!
Urjob
Berichtdoor Urjob » 14 sep 2012 20:55
Kijk eh, ik kan wel afstellen, blokkie ken ik bijna uit me kop, hoe ie eraf moet, enzo weetje, maar de TUNING dingen ken ik nog niet, Basics zijn duidelijk, nu nog de Opvoeren dinge, Nouja, ik rij 52km/h nu, en moet nog ontsteking op brom zetten
39 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 19 gasten
