1603 berichten
  • Pagina 60 van 81
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 81
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 jul 2012 21:55
swaba? nooit van gehoort.. komt denk ik omdat het eerder broekland dan wijhe is :P
jaap bos vandaag al geweest maar die zijn ook op vakantie :(
maar als iemand me kan vertellen of die dmp voetpakking op de airsal cilinder past met de poorten dan bestel ik die gewoon en ben ik ook klaar :P
met 1 of 2 daagjes hoort die volgens de site binnen te zijn :o
buitertje
Berichtdoor buitertje » 24 jul 2012 00:05
volgens mij zijn de spoelpoorten anders maar je had jos algebropeerd. dan heb je ook vast gezien dat de internet winkel wel doorgaat dus kan het daar ook:)
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 24 jul 2012 00:11
ik bestel nooit via internet daar :P ga er altijd persoonlijk heen :O
kutzooi zat er zaterdag nog over te denken om erheen te gaan.. alleen toen bedacht ik me pas te laat dat vandaag hun vakantie begint o.o..
nja pech dus das mn straf voor mn luiheid xD maar setje bestelt! hoop dat het past..
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 02 sep 2012 14:00
wil dus mn tomos gaan spuiten maar t is beter om de voorvork eruit te halen toch? :P
maar hoe zit dat precies met de balhoofd lagers? schijnt volges een kamaraad van me geen simpel karweitje te wezen :P
Berichtdoor Ping » 02 sep 2012 15:57
hoeft er niet perse uit hoor
je kan afplakken en evt de moeilijke kieren / hoeken invetten met vaseline.
De overtollige verflaag kan je dan vrij simpel weer verwijderen.
De lagerschalen dik insmeren met kogellagervet , dan blijven de kogeltjes plakken.
Bij het demonteren leg je de onderdelen achter elkaar neer ,
bij het monteren heb je de omgekeerde volgorde voor het grijpen.
Na het aandraaien van de eerste moer op de balhoofd,
even checken of de stuur nog soepel draait,
de Tomos naar voor en achter bewegen en stevig met de voorrem remmen om
te checken of er geen speling in zit.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 02 sep 2012 16:11
maar mn voorvork moet ook gespoten he :P dus denk dat het eerste idee geen succes word :O
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 sep 2012 20:51
nu heb ik dus mijn voorvork losgehaalt, heb een nieuw balhoofd lager setje liggen :P maar nu heb ik iets liggen waarvan ik geen idee heb wat ik ermee moet.. heb het zo 123 ook niet bij mn ouwe lagers gezien:
het met rood omcirkelde deel.. iemand een idee?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 sep 2012 21:21
het is een lagertje heb hier nog een reserve voorvork liggen daar zit hij ook op
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 sep 2012 21:50
maar je hebt zeg maar 2 sets ''lagerschalen'' om maar zo eff te noemen :P
onder en boven
ik denk dat er in het zakje genoeg kogeltjes zit voor beide kanten :O dus waar zal dat lager moeten dan?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 sep 2012 23:00
ik heb geen idee de rest van de lagers heb ik er niet bij.
ik zal ff voor je kijken in de exploded vieuws
buitertje
Berichtdoor buitertje » 17 sep 2012 23:15
edit: naar onder scrollen er staat op een gegeven moment het balhoofd getekend.
het nummer van het lager is 044 535
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 17 sep 2012 23:21
volgens mij zijn dat alleen kogeltjes.. ziet er iig niet uit als een lager :P
maar kijk is bij het plaatje waar het frame op staat en de spatborden en achterbrug en schokbreker..
daar een rond ding bij het balhoofd gedeelte zegmaar.. nummer 222 145?
Berichtdoor Ping » 17 sep 2012 23:33
Deze lagers worden vaak onderin gebruikt ivm het eruit vallen tijdens montage.
Het zakje met losse lagerkogels doe je dan bovenin.
Lekker dik in de vet en niet TE vast aandraaien.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 18 sep 2012 09:35
Ohh ok duidelijk dus :-)
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 sep 2012 09:48
Weet iemand waar je zo'n aluminium strip kan halen voor over het midden van je frame?
Tomos a35 snor
50cc cilinder met bromzuiger
brom kop
15/15 carb sproeier 58
15mm spruitstuk
std luchtfilter ontgrensd
ontsteking op bromstand
twv 26-26
Standaard snel uitlaat
Top: vooralsnog onbekend
Berichtdoor Ping » 25 sep 2012 13:58
€ 3.41
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 sep 2012 18:51
Dat lijkt niet op wat er nu nog op mijn tomos zit
Berichtdoor shadowranger » 25 sep 2012 19:07
Heb ze wel ergens gezien, maar kan zo 1,2,3 niet de link vinden. was iig een online shop.
Bobanos
Berichtdoor Bobanos » 25 sep 2012 21:53
Ok, ik zal wel even zoeken morgen! Heb trouwens net mijn airsal cilinder gespoten, maar op de spuitbus staat dat je na een uur het spuiten de cilinder moet verhitten. Is dit nodig of kan ik dit doen wanneer de cilinder op mn tomos zit?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 25 sep 2012 22:07
Dat is niet nodig. Ik heb het ook niet gedaan bij mijn gespoten cilinders. De verf die ik gebruikt is trouwens Motip.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
1603 berichten
  • Pagina 60 van 81
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 81
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
