Deze set up?
7 berichten • Pagina 1 van 1
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 sep 2012 18:12
Welke Tomos model heb je? S25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? niet
Wat is het probleem? zie teks~t
hallo allemaal,
ik heb deze set up online gevonden: '
http://www.scooteronderdelenshop.com/to ... 1-kit-1576
en mijn vraag was, wat denken jullie dat de beste tandwielverhouding is? op de site zelf staan dat de beste combinatie voor snelheid en optrekken 26 voor en 24 achter is. klopt dit of denken jullie wat anders?
en ik had nog een vraag: ik las dat tomos tussen 1990 en 2010 geen onsteking hebben die op bromstand kan, klopt dit? en zoja kan ik er dan een andere ontsteking opzetten zodat die op brom stand kan?
ik wil gaan voor die 50 cc cilinder op die website en niet de 70 cc
ik hoor graag van jullie!
mvg Sander
Berichtdoor shadowranger » 23 sep 2012 20:14
Vreemd dat er niet gewoon bij staat wat voor cilinder erbij zit (of 50cc of 70cc). Waar je dit kan aangeven kan ik ook niet achterhalen. Meestal is de 70cc duurder, maar ik zie ook geen prijsverschil.
Twv 26-26 is met een brom setup prima combi voor trekkracht vs. snelheid. Standaard brom is 24 achter.
Vwb je vraag over de ontsteking, die heb ik al beantwoord in je andere topic.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 sep 2012 20:50
Als je het wil bestellen krijg je de vraag van welke cilinder je wil hebben, maar denk je dat ik met deze set up wel een mooie snelheid heb? En kan ik gewoon die zuiger monteren op mijn krukas die er nu in zit?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 23 sep 2012 22:44
Ja, alleen het is wel aan te raden om de naaldlager van de krukas gelijk mee te vervangen.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 sep 2012 22:52
Zit deze tussen je zuiger en de krukas of moet je dan ook heel je krukas eruit halen?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 23 sep 2012 23:04
Deze zit tussen de zuiger en het uiteinde van de krukas. De pistonpen gaat door deze lager.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 sep 2012 23:27
Okee super bedankt!
