Tomos houdt in (stapvoets)
joostsimons
Berichtdoor joostsimons » 23 sep 2012 22:22
Welke Tomos model heb je? Tomos standard
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Gisteren
Wat is het probleem? Tomos komt nauwelijks meer vooruit.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Olie vervangen, bougie vervangen, kleiner tandwiel
Beste medeleden,
Sinds gisterenmiddag houd mijn Tomos Standaard 2010 in.
Ik was aan het rijden op zn top zn 40 km per uur toen de tomos opeens een stuk zachter ging rijden.
De tomos komt nu alleen nog maar stapvoets vooruit. Ook slaat de tomos regelmatig af, dit is voorheen nooit geweest, de tomos liep perfect stationair.
Nu is mijn vraag wat zou het kunnen zijn en wat kan ik er aan doen?
De tomos schakelt nog wel gewoon over maar gaat niet harder meer al 10 a 15 km per uur.
mvg,
Joost
Berichtdoor shadowranger » 24 sep 2012 17:31
Komt er witte rook uit de uitlaat? Dan is de krukaskeerring aan de versnellinsbakzijde kapot. Anders die achter de ontsteking. Beter vervang je ze allebei tegelijk. Als er 1 gaat, duurt het niet lang voor de andere ook de geest geeft.
Verder kunnen zuigerveren vast zitten door koolaanslag, al lijkt me dat niet voor de hand liggend aangezien het probleem ineens is ontstaan. Krukaskeerringen zijn hoofdverdachte nr. 1
nightmaremike
Berichtdoor nightmaremike » 27 sep 2012 14:01
heb je al de standaard dingetjes gechecked?
dus even bougie bekijken, carbje schoonmaken enz.
als er veel rook uit de uitlaat komt moet je zoals shadowranger al zei even je krukaskeering checken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
